Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 06 gennaio 14, 21:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2013
Residenza: lugano
un parere di qualche esperto
salve a tutti
vorrei chiedere alcune cosa sul elicottero f 629 4 canali.
oggi l ho provato, alzandolo da terra solo una 20tina di centimetri e malgrado questo sè rovesciato su se stesso più volte sul un pavimento di cemento. poi stasera sempre volato 20 centimetri, ha cozzato contro il muro del palazzo.
volevo chiedervi se, secondo voi per cosi poco, la meccanica delle pale si può essere rovinata oppure per cosi poco no. e poi volevo chiedervi se è il caso che prenda dei pattini trainer, sè ne vale la pena appunto per questo modello
saluti
alex777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 22:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da alex777 Visualizza messaggio
salve a tutti
saluti
Se eri in una zona esposta al vento, anche minimo, è normale che un coassiale (doppio rotore con assi coassiali) si rovesci, come da " http://www.baronerosso.it/forum/elim...i-postare.html ". Il trainig-kit ha senso sugli elicotteri a 6 canali più grossi, vedrai che con un pò di pazienza ci prenderai la mano.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 07 gennaio 14, 00:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
salve a tutti
volevo chiedervi se, secondo voi per cosi poco, la meccanica delle pale si può essere rovinata oppure per cosi poco no. e poi volevo chiedervi se è il caso che prenda dei pattini trainer, sè ne vale la pena appunto per questo modello saluti
Considerando che i crash (le cadute o le botte sui muri ) non sono tutti uguali e che quindi ogni caso e a se...puoi crashare 10 volte e non rompere nulla poi all'ennesima botta anche minima ti si può rompe qualcosa o magari solo staccarsi. Cmq solo tu puoi vedere, effettuando un'ispezione generale del modello, se noti qualcosa di strano e poi c'è la prova pratica di volo nella quale si possono riscontrare o no differenze che prima non aveva. Considera infine che non conoscendo il modello nello specifico non sappiamo dove è più robusto e dove e più delicato..io ho diversi modelli di monorotore e alcuni hanno per esempio le pale che si grattugiano quando sbattono per terra altre invece vi si riscontrano solo piccole ammaccature. Per quanto riguarda il training kit se ti fa sentire più sicuro compratelo almeno per le prime volte anche se la principale funzione e quella di proteggere le pale nella fase di decollo...
non sono sicuro protegga molto se s'impatta su un muro anche se le dimensioni sono generose come nel modello che si vede in questo video...
Ci sono numerosi training kit in commercio ma per scegliere quello più idoneo come dimensioni e peso vai in un negozio di modellismo portandoti dietro il tuo modello...
PS: controlla che sia perfettamnte centrato sotto al modello oppure lo sbilancerà provocando instabilità nel volo.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 07 gennaio 14 alle ore 00:57
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 14, 09:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Davvero metteresti un training kit su di un coassiale, è come mettere le rotelle stabilizzatrici su di un triciclo.
Vecchio 07 gennaio 14, 09:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
X Windsurfer
Ti ho sbalordito !... Cmq solo perchè una cosa non la farei io stesso non significa che un novizio non possa farla...più che altro serve a togliersi la tensione della paura di rompere tutto....poi non conoscendo la qualita del modello magari e meglio che ci vada con le pinze...niente di più e niente di meno ciao...
Vecchio 07 gennaio 14, 10:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
X Windsurfer
Se togli la "tensione" l'elicottero smette di funzionare (deformazione professionale di elettricista). Il punto è che non sappiamo se il modello si rovesciava per il vento, come ritengo probabile, o per instabilità che mi sembra improbabile in un coassiale, o per scarsa abilità del pilota. Nel primo caso si evita di volare col vento, nel secondo si riporta il modello in negozio, nel terzo basta un pò di pratica ed alla decima lipo non serve più il trainig-kit.
Vecchio 07 gennaio 14, 14:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: lugano
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
ho letto la discussione sempre utile.
in effetti quando l ho provato c' era un po di brezza fastidiosa. la mia sola paura è romperlo. poi perchè non abitando in città dovrei sempre sbattermi per andare a trovare una negozio di modellismo. ho deciso che farò attenzione massima per quanto possibile. e da quanto ho visto non metterò i pattini all eli, perchè mi sembra di avere cosi un elicottero andicappato. il bello è imparare ad atterrare e decollare senza fare danno, con i soli pattini dell eli.
saluti
Vecchio 07 gennaio 14, 15:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
saluti
Contento tu contenti tutti...
Vecchio 07 gennaio 14, 19:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
saluti
Trova un posto riparato dal vento (totale assenza, i miei figli mi hanno abbattuto l'EC135 coassiale soffiandoci sopra in due) e spazioso, comincia ad alzare l'elicottero fino ad un metro-metro e mezzo (sotto i 50 cm l'effetto suolo disturba l'elicottero) e poi atterra piano un pò di volte, poi lo alzi e cominci ad avanzare un pò ed atterri, poi cominci a decollare ed avanzare,fare una curva ed atterrare, finchè prendi confidenza coi comandi. Poi provi solo lo spostamento laterale e poi spostamento e rotazione. Sono consigli tratti dai manuali degli elicotteri. Per usare bene le batterie, se sono Litio-Polimeri (lipo), leggi " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ". Buoni voli.
Vecchio 08 gennaio 14, 13:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: lugano
capito.
una cosa l ho capita a mie spese. mai più far volare nulla in spazi piccoli o dietro garage o giardini di casa. da ora o trovo un bello spazio aperto o piuttosto lascio li tutto.
volare alla cacchio non ha senso. o è una cosa seria o rinuncio. va bè che sul youtube ci sono solo video spazzatura ma non capisco come certa gente mette sti video inutuili e fa volare l eli in casa per poi farlo scontrare sempre. questo non è
modellismo ma solo stronzate
https://www.youtube.com/watch?v=N_7nGGsSg3I
Ultima modifica di alex777 : 08 gennaio 14 alle ore 13:07
Rihiesta di un parere da esperto.... lrdantares Elimodellismo Principianti 15 06 marzo 08 12:46
urge parere di esperto ! vandoggy Batterie e Caricabatterie 8 29 dicembre 07 00:09
vorrei il parere di un esperto!! flipper Aeromodellismo Principianti 13 29 settembre 06 23:24
Parere Da Esperto vitoeada Aeromodellismo 5 09 agosto 06 23:56
Urge parere esperto! fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 20 28 febbraio 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:05.
