Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 04 gennaio 14, 16:57   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Materiali più economici, a cominciare dai servi...ma tanto i servi rotativi fanno tutti una brutta fine...a meno che non si prendono quelli con ingranaggi in metallo, ma non sono sicuro che esistano per questi micromodelli.
...per il master cp sono sicuro che ci sono.
Anche nel V120 i i servi sono una fetecchia, ad ogni botto serio ne perdi uno.
Infatti non a caso tra i ricambi Banggood ci sono solo gli ingranaggi da sostituire lasciando il corpo e il motore originale.
Ci sono anche dei servi (per il V120) con ingranaggi in metallo, ma non li ho presi, dalla foto mi pare proprio che non combacino con quelli originali.
Provo a cercare per il Super CP, ma come dicevi non credo che esistano per modelli cosi micro
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 17:11   #52 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Narlheim Visualizza messaggio
Greywall mannaggia a te! Ogni volta che mi convinco spunti fuori col master!! Hahaha
Inviato dal mio MD-701 utilizzando Tapatalk
Aspè...ragioniamo.
Se tu speri di volare in casa con il mini cp o con il super cp...ti dico "lascia perdere".
Forse qualcosina la potrai fare con il genius cp v2 giusto perché ha il giroscopio a 6 assi e quindi almeno in hovering dovrebbe essere più stabile degli altri 2...ma non ti aspettare grandi cose, perché ricordati che quando il rotore supera i 20 cm di diametro, avrai bisogno di uno spazio aereo di almeno 30 mq...e madonna madonna, come dite voi a Napoli.
In casa ti consiglio un bel Blade Nano CPX se vuoi un 6 canali inoffensivo, oppure un Blade MSRX a 4 canali flybarless, veloce e divertente (rotore 18cm diametro).
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 17:25   #53 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Ho telefonato al mio amico, per far prima.
L'eli che ho provato è il SUPER CP (scusate se in una occasione ho scritto Mini CP)
Quindi le mie impressioni sulla batteria sono relative al SUPER CP
Lo abbiamo provato con le batterie stock da 240ma, poi con delle 300ma 35C
Con le 35C 300ma ha più spunto, ma confermo che anche con quelle batterie, dopo poco perde potenza e diventa poco divertente, abbiamo fatto un confronto diretto con il V922.
Il Super rimane molto performante sino a 2 minuti, il V922 sino a 4 minuti. Poi ripeto, se in rete si dice che il Super CP ha buone prestazioni di batteria può essere che fosse quel modello, non è raro che con un paio di botte, uno dei rotori, principale o coda, si rovini. Ed è evidente che un motore rovinato con più attrito, assorbe una corrente superiore.
Anche se il mio amico aveva avuto quelle sensazioni anche dopo i primi voli
Scusa mi togli una curiosità ? Ma il tuo amico l'ha preso da ckado.com ?
Perché sembra la stessa identica storia di eaman
http://www.baronerosso.it/forum/elim...per-cp-21.html
...se cosi fosse, come ho gia detto in quella discussione, potrebbe trattarsi di una partita di batterie che hanno in magazzino da molto tempo, o peggio mal stoccate e mal conservate.
Vecchio 04 gennaio 14, 17:29   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
L'ha preso da MiracleMart.
Lo abbiamo provato anche con le mie batterie del V922
Non saprei che dire. Come dicevo potrebbe essere anche un motore avariato
In ogni caso dopo averlo provato mi sono deciso a non prenderlo. A mio modesto parere meglio il V922 (e lo scrive un fan di Walkera)
Vecchio 04 gennaio 14, 17:32   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Ho letto il topic che hai linkato, molti dicono che volano 6-7 minuti, ritengo quindi che l'anomalia ce l'abbia l'eli che vola solo 2 minuti (quello del mio amico), può darsi che ci sia qualche difetto, io onestamente non ho approfondito perchè non era mio.
Leggo sempre nel topic che confermano le migliori performance del motore del V922
Vecchio 04 gennaio 14, 17:54   #56 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Ti ringrazio...è un'ulteriore conferma che per i cinesi il controllo qualità è solo un'inutile perdita di tempo.
Faccio bene poi io a restare fedele al prodotto americano ?
Vecchio 04 gennaio 14, 21:53   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Il prodotto americano sarebbe blade?
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 21:55   #58 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Certo che è difficile scegliere un eli :O
Ognuno ha i suoi difetti
Vecchio 04 gennaio 14, 22:16   #59 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Si
Basta scegliere quello che ne ha di meno...può sembrare ovvio, ma non lo è.
Vecchio 05 gennaio 14, 04:46   #60 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Dunque considerazioni finali:
- Il Super CP ha qualche problema riguardo la durata della batteria (100€ con devo7/7e).
- V922.. praticamente sembra non avere problemi!! (135€ con la devo 7/7e).
- Master CP ha i servi che si sgranano e i motori non proprio duraturi (140€ con devo 7/7e).
Bene.
Se solo avessi 200€ di budget in più prenderei dx6i e mcpx BL, poco ma sicuro. Ha ha!
Avete visto offerte su MONOMOTORI A PASSO FISSO FLYBARLESS per outdoor ? Fantatrader Elimodellismo Micromodelli 21 03 dicembre 12 23:06
consiglio su passo fisso davidbass86 Elimodellismo Principianti 1 21 giugno 12 01:22
Primo flybarless a passo fisso ! dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 settembre 10 17:41
passo variabile...passo fisso MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 3 24 settembre 09 13:05
passo fisso nerolola Elimodellismo Principianti 7 02 ottobre 06 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
