| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-12-2012 Residenza: Genova
| Problema con caricabatterie nine eagles
Ciao a tutti, Possiedo un Solo Pro 328 e relativo caricabatterie. Il mio problema è che non riesco a caricare 2 lipo da 600mAh, le nano-tech della turnigy (quelle verdi per intenderci). In pratica quando connetto una lipo il carichino si mette a suonare all'impazzata, mettendo l'altra non parte la carica della lipo. Ovviamente prima di iniziare la carica imposto i mAh su 600. Entrambe le lipo sono un po gonfie (anche se non è molto che le uso) una è rimasta connessa all'eli scaricandosi del tutto e si è gonfiata molto, mentre l'altra è gonfia ma pochissimo. Preciso che ho altre 2 lipo della turnigy uguali e quelle non danno problemi, come le altre 4 originali da 500mAh. Dovrò buttarle?
__________________ DJI Mavic Mini ![]() WL Toys VL915 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
| mi dispiace dirtelo ma sicuramente quella che ti è rimasta connessa al modello sicuramente è andata.... le lipo non devono mai andare sotto i 3v per cella, perché cosi facendo si compromette la chimica della batteria con la conseguenza che hai avuto , per l'altra non so che dirti... ma se prima la caricavi senza problemi, forse è andata anche lei! Io quando volo con l'elettrico non vado mai sotto i 3, 5v per cella. :
| | #5 (permalink) Top |
Per controllare se le lipo fossero completamente scariche ho provato a connettere un motorino di coda di un recuperato da un coassiale ai contatti delle lipo. Risultati? - La lipo più gonfia riesce a farlo girare, quindi non è completamente scarica - La lipo meno gonfia non ci riesce, quindi è completamente scarica Si possono recuperare in qualche modo? P.S.: Ho letto da qualche parte su internet che tenerle in frigo per una notte può risolvere, è vero?
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
Le ho buttate, anche perché mi sa che ormai non c'era più nulla da fare, adesso ne prenderò altre 5-6 uguali da HK però assieme volevo abbinarci un caricabatterie serio. Vorrei evitare di buttarne altre, anche perché quelle due le avrò usate appena 4 volte!! Ora la scelta del caricabatterie ricade inevitabilmente sui migliori (per quanto ne so io): Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) Guardando la marca prenderei il Turnigy, siccome è della stessa marca delle lipo ( ma francamente credo che centri poco ). L'IMAX mi sembra più valido come prodotto, per via del prezzo....Cosa mi consigliate?
| Bookmarks |
| Problema Con Caricabatterie H4 Hitec | sciambola | Batterie e Caricabatterie | 23 | 05 agosto 15 10:25 |
| Problema con caricabatterie X-charger B620 | zenck | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 maggio 13 18:38 |
| Problema con caricabatterie | tardoch | Radiocomandi | 0 | 25 dicembre 08 21:53 |
| problema con caricabatterie robbe | galaxy | Circuiti Elettronici | 12 | 17 febbraio 04 11:02 |
