Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 ottobre 13, 12:01   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da davidozzo_ Visualizza messaggio
Confermo tutto, solo che anche io pensavo che la flybar urtasse sulle pale. Comunque ora nella tua situazione non so cosa farei io, dipende anche da quanto hai mosso le viti dei servi. Se riesci, prova a riportarle a posto, oppure a questo punto, già che ci sei, azzera i trim (se non sono già azzerati), e sempre a batteria carica al massimo, prova a regolare alla meglio sempre con le viti. Poi dopo, fai le ultime regolazioni con i trim.
Usiamo il gergo giusto......chiamarle viti a mio modesto avviso è sbagliato ma dovreste chiamarli rinvii o tiranti o chiamarli in inglese ball link che è uno dei termini più diffuso con cui vengono chiamati questi componenti sul web. Le regolazione manuali dei ball link (avvitamenti o svitamenti) si dovrebbero fare ad hely spento per non dare strattoni al servo mentre è in funzione. L'azzeramento dei trim e giusto come dici che avvenga prima della regolazione dei ball link previa annotazione degli stessi e quindi per ricordarsi come regolarli manualmente. La lipo carica al massimo serve più quando si è in volo per avere la giusta tensione ai motori ed ai servi e quindi avere un hely stabile...poi man mano che si scarica la lipo la coda si deve trimmare e si nota un sorta di addormentamento generale...segnale che la lipo e in prossimità di scarica e si deve far atterrare l'hely. Come forse avete letto sul forum non aspettate il cut off che è un procedimento automatico della centralina che interviene togliendo tensione ai motori per evitare che la lipo stessa scenda troppo di carica gustandosi..ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 14:25   #72 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Che casino.proveró un pò e vediamo che succede.grazie raga
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 15:36   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
Smile Guida rapida v911
qui c'è tutto, dalle regolazioni, all'estetica etc...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...911.html:read:
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 23:44   #74 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Salve ragazzi.stasera facendo un voletto in casa col 911 mi è capitato dinuovo che effettuando qualche manovra azzardata è come se le pale sbattessero su qualcosa provocando la caduta dell ely.premetto che ero in casa e quindi non c era vento.cosa potrebbe essere?
Vecchio 16 ottobre 13, 23:53   #75 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da luigigsr86 Visualizza messaggio
In una discussione ho letto che devo spostare i ball link su quelli più corti...ho capito di che si tratta,casomai ci provo e vedo che succede.cmq devo ancora settatlo per bene ed ho anche qualche problema col carrello e da quel che ho letto nn sono il primo
Vecchio 17 ottobre 13, 00:00   #76 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Ora ho letto che è la flybar che tocca sulla canopy o sulla trave di coda.è possibile?
Vecchio 17 ottobre 13, 00:48   #77 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2013
E' la flybar sulla canopy. Se infatti prendi l'eli ti accorgi che muovendo la flybar, arriva facilmente a toccarla. Succede quando fai dei cambi di direzione improvvisi.
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 00:57   #78 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Forse perchè io ho fatto del volato semplice e non ho mai sentito sbattere nulla...con altri modelli simili invece si ..mè capitato ad esempio con l'EC Colibri V4.5...per quanto riguarda lo spostamento dei ball link sugli uniball (piccole sfere che escono dal piatto ciclico ) se le sposti su quelle più corte avrai un movimento dell'hely più aggressivo e rapido...ma consiglio questa operazione solo dopo che avrai fatto buona pratica con la posizione base...ball link su uniball lunghi...ciao...
Ultima modifica di Eagle366 : 17 ottobre 13 alle ore 01:00
Vecchio 17 ottobre 13, 01:27   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Confermo, sulla Canopy
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 07:31   #80 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
...forse al post#69 nella pagina precedente? Lo puoi capire perchè dopo un pò di urti comincia a consumarsi la vernice della cabina.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
indecisione morez Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 01 ottobre 12 21:01
indecisione alberto604 Aeromodellismo Turbine 8 07 agosto 12 01:25
Indecisione Peddu Aeromodellismo Principianti 7 21 aprile 12 18:12
indecisione...!!!!!! ginzo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 51 09 luglio 10 13:33
indecisione lore76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 dicembre 09 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
