Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 16 luglio 12, 11:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2012
Residenza: Tatooine
A proposito, il main shaft di serie si può piegare?
Una volta ho avuto un problema del genere ed ho scoperto che era l'albero in alluminio piegato. Ma ora c'è quello originale in carbonio.
Aggiungo, lo spindle piegato può dare origine a tale problema?
Giusto per avere chiara la casistica e sapere dove eventualmente agire.
artic73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 12:04   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da artic73 Visualizza messaggio
L'albero di carbonio non si piega, si crepa e poi si spezza. Lo spindle, che si piega invece non ti dà un corretto tracking con conseguenti vibrazioni e comportamento non preciso del sistema fbl.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 12:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ah ok, ti ringrazio, allora probabilmente ha a che fare con i servo più che con lo spindle.
A vibrare non vibra in fatti, non ne vuole sapere di alzarsi da terra.
Vecchio 16 luglio 12, 13:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Infatti anche secondo me c'è qualche problema sull'inclinazione delle pale.
Chiudi le pale finche non arrivano a fine corsa e controlla di quant'è l'apertura sia in positivo e negativo in rete trovi vari sistemi per misurare il passo per questo eli, se hai dubbi al limite posta delle foto.
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 13:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Si infatti, questa è la tecnica che uso anche io, vista su youtube.
Avvicino le pale e mi assicuro che in posizione 0 del throttle le pale siano alla stessa altezza.
Poi vado a minimo e misuro l'altezza della pala più in alto, poi vado al massimo e misuro di nuovo l'altezza della pala più in alto.
Questi due valori devono essere + o - uguali, altrimenti bisogna regolare il servo del pitch meglio.
Ora, prima dell'incidente, tali regolazioni erano già ok, bisogna vedere se è saltato qualcosa dopo, magari si è piegata astina del servo o che ne so, ieri non mi sono proprio concentrato nello studiare.
Vecchio 16 luglio 12, 14:39   #6 (permalink)  Top
In effetti l'astina del servo potrebbe essere un motivo ma penso che avresti comuque delle gran vibrazioni non credo che stia fermo, ammenochè non si siano piegate tutte nello stesso modo. Non è che hai rotto qualcosa sul piatto controlla i piccoli unball che si attaccano sul piatto a volte capita che restino attaccati ma si spezzano.
Vecchio 16 luglio 12, 15:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Ho capito cos'è purtroppo.
Ad uno sguardo più attento ho scoperto che è volata via l'asta antirotazione del piatto ciclico.
Infatti il piatto che ho, rakonheli, ha l'asta in questione che si avvita. Si vede che nell'ultimo urto si è svitata del tutto ed è scappata via.
La cosa grave è che nn la riesco a trovare tra i ricambi: può essere mai che uno deve buttare un piatto ciclico intatto perché nn vendono qsto ricambio.
Se ne sapete qualcosa, tipo qualche sito che vende tale satira, vi ringrazio in anticipo.
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Vecchio 16 luglio 12, 16:16   #8 (permalink)  Top
Ci sta il piatto originale in plastica? Intanto usa quello nel frattempo. Le parti in metallo sono sicuramente più precise e hanno meno giochi ma se prendono delle botte forti si piegano e devi buttare tutto, da questo punto di vista a volte è meglio la plastica
Vecchio 16 luglio 12, 16:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Non me ne parlare sono bellissime le parti microheli/rakon ma delicate.
Mi son perso già diverse uniball rakon ed ora anche quest altro pezzo.
Le uniball però le Ho trovate , anche sr a prezzo caro.
Lo swash originale ce l'ho fortunatamente...ma mi rode sto fatto
Vecchio 16 luglio 12, 17:14   #10 (permalink)  Top
Eh...lo so le parti in metallo sono anche più belle esteticamente oltre che avere i suoi vantaggi in termini di giochi, sai quante volte stavo per fare l'ordine anch'io su rakonheli e poi ho desistito.
Ma il tuo MCPX è brushless? Per nel caso non lo sia secondo me non ha molto senso,
anche se al mio campo c'è un sacco di gente che l'ha convertito brushless usando il frame e meccanica originali in plastica e volano benissimo. Se hai ancora un elevato rischio di crash io metterei le parti stock in plastica, perchè le trovi ovunque e non costano un rene ogni volta, almeno finchè non si è imparato sennò ci spendi un sacco di quattrini che io personalmente investirei per prendere un modello più serio.
L'unica cosa è che non so se con gli upgrade che hai installato il piatto orginale vada bene.
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 07 novembre 11 21:33
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 04 novembre 11 20:54
mcpx - help marshall78 Elimodellismo Micromodelli 51 01 novembre 11 12:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:53.
