Originalmente inviato da artic73 A proposito, il main shaft di serie si può piegare?
Una volta ho avuto un problema del genere ed ho scoperto che era l'albero in alluminio piegato. Ma ora c'è quello originale in carbonio.
Aggiungo, lo spindle piegato può dare origine a tale problema?
Giusto per avere chiara la casistica e sapere dove eventualmente agire.
Grazie |
L'albero di carbonio non si piega, si crepa e poi si spezza. Lo spindle, che si piega invece non ti dà un corretto tracking con conseguenti vibrazioni e comportamento non preciso del sistema fbl.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
