Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 19 luglio 12, 20:29   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
quello varia in base al modo di pilotare che hai..
comunque un 20-25% di norma ci vuole..
p.s. io non faccio acro, è già tanto se lo tengo in hovering..
C'è qualcuno che fa acro? Help!!
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 20:37   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da miticoxxx Visualizza messaggio
Dx4 help me
Ma sei sicuro che la procedura corretta per il binding non sia quella in basso?
Sul manuale dice DX4e, DX5e...
Io ho la DX6i e non conosco le altre radio
Vecchio 19 luglio 12, 20:38   #93 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Un 30 % di esponenziale è anche consigliato dalle impostazioni di default del mcpx!! Direi che è il minimo. L'esponenziale non incide poi nella reattività del modello stesso ma nella linearità del comando impartito.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 20:53   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Sono andato a controllare sul manuale perchè non ci credevo.
E' vero, sotto il 30% non se ne parla neanche... per qualche motivo mi ero fissato che l'impostazione standard per il volo acro fosse INH...
Allora tutto risolto!
(Be', devo ancora imparare...)
Vecchio 20 luglio 12, 12:04   #95 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Io faccio un pò di acro...diciamo così...cioè faccio solo cerchi e otto in tutte le direzioni sia dritto che rovescio e qualche flip, anche perchè di più non puoi prentendere fa fatica già a fare queste cose.
Si sul manuale dicono di mettere in INH come expo, ed inizialmente anch'io avevo queste impostazioni, ma alla fine secondo me va molto in base al tuo modo di volare, adesso gli ho alzati un pò perchè mi trovo meglio avere un pò meno sensibilità al centro, comunque il D/R è sempre al 100%, alla fine non noto particolari problemi a rovesciarlo, è circa come prima, una volta che tiri tutto l'elevatore è la stessa cosa di prima.
Per dire ho messo un esponenziale al -15% sulla coda perchè dovevo muovere troppo lo stick per fare le manovre invece avendo una coda più reattiva a centro stick mi trovo molto meglio, ma è una cosa che secondo me è molto soggettiva. Quindi fai delle prove e vedi un pò come ti trovi più a tuo agio.
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 13:38   #96 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2012
Residenza: Fiumicino
Ragazzi ho fatto l'altra procedura di bind e adesso e tornato tutto apposto vi ringrazio. prima facevo un po di hovering in giardino e ho notato due cose volevo un vostro parere al riguardo . allora un po di vibrazioni , e poi non so se e un impressione ma sembra come se lely si tenga su per storto. cioe il rotore sembra inclinato rispetto al telaio . cosa ne pensate ? Gazie
miticoxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 13:59   #97 (permalink)  Top
Che stia un storto per stare fermo in hovering ci stà, ma che il rotore sia storto mi par strano, oltre al fatto che non è possibile, ammenochè ci siano cuscinetti ditstrutti o albero rotto...
Vecchio 20 luglio 12, 14:13   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Complimenti, direi che con questo eli non potresti proprio fare di più.
Io sto iniziando solo ora e per fare delle manovre "pulite" ho bisogno di 30-40% di exp.
Non ho ancora un buon controllo e mentre mi concentro sui flip lui si allontana troppo...
E le manovre "sporche" il motore non le regge!
E' proprio una buona scuola
Vecchio 20 luglio 12, 15:30   #99 (permalink)  Top
Esatto, appena sporchi un pò e gli chiedi un pò di più di sforzo per riprendere l'errore si spiaccica per terra. E anche senza fare crash dopo un pò di voli devi cambiare il motorino di coda (ma anche quello principale, ma dura di un pò di più) perchè comincia a fare fatica a tenere, quando provo a fare dei funnels di muso si sente gira come un matto, sembra una zanzara impazzita
Però dopo una trentina di voli è completamente spompato. Peccato che il ricambio costa veramente uno sproposito.
Di expo su alettone e elevatore mi sa che uso un 20% o un 15 % ora non ricordo, e mi ci trovo abbastanza bene.
Vecchio 20 luglio 12, 15:41   #100 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
aspetta le migliorie sul 130X e passa di scala !
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 07 novembre 11 22:33
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 04 novembre 11 21:54
mcpx - help marshall78 Elimodellismo Micromodelli 51 01 novembre 11 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
