Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 16 luglio 12, 14:20   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2012
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Infatti anche secondo me c'è qualche problema sull'inclinazione delle pale.
Chiudi le pale finche non arrivano a fine corsa e controlla di quant'è l'apertura sia in positivo e negativo in rete trovi vari sistemi per misurare il passo per questo eli, se hai dubbi al limite posta delle foto.
Si infatti, questa è la tecnica che uso anche io, vista su youtube.
Avvicino le pale e mi assicuro che in posizione 0 del throttle le pale siano alla stessa altezza.
Poi vado a minimo e misuro l'altezza della pala più in alto, poi vado al massimo e misuro di nuovo l'altezza della pala più in alto.
Questi due valori devono essere + o - uguali, altrimenti bisogna regolare il servo del pitch meglio.
Ora, prima dell'incidente, tali regolazioni erano già ok, bisogna vedere se è saltato qualcosa dopo, magari si è piegata astina del servo o che ne so, ieri non mi sono proprio concentrato nello studiare.
artic73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 15:39   #72 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
In effetti l'astina del servo potrebbe essere un motivo ma penso che avresti comuque delle gran vibrazioni non credo che stia fermo, ammenochè non si siano piegate tutte nello stesso modo. Non è che hai rotto qualcosa sul piatto controlla i piccoli unball che si attaccano sul piatto a volte capita che restino attaccati ma si spezzano.
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 16:55   #73 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Ho capito cos'è purtroppo.
Ad uno sguardo più attento ho scoperto che è volata via l'asta antirotazione del piatto ciclico.
Infatti il piatto che ho, rakonheli, ha l'asta in questione che si avvita. Si vede che nell'ultimo urto si è svitata del tutto ed è scappata via.
La cosa grave è che nn la riesco a trovare tra i ricambi: può essere mai che uno deve buttare un piatto ciclico intatto perché nn vendono qsto ricambio.
Se ne sapete qualcosa, tipo qualche sito che vende tale satira, vi ringrazio in anticipo.
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Vecchio 16 luglio 12, 17:16   #74 (permalink)  Top
Ci sta il piatto originale in plastica? Intanto usa quello nel frattempo. Le parti in metallo sono sicuramente più precise e hanno meno giochi ma se prendono delle botte forti si piegano e devi buttare tutto, da questo punto di vista a volte è meglio la plastica
Vecchio 16 luglio 12, 17:21   #75 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Non me ne parlare sono bellissime le parti microheli/rakon ma delicate.
Mi son perso già diverse uniball rakon ed ora anche quest altro pezzo.
Le uniball però le Ho trovate , anche sr a prezzo caro.
Lo swash originale ce l'ho fortunatamente...ma mi rode sto fatto
Vecchio 16 luglio 12, 18:14   #76 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artic73 Visualizza messaggio
Eh...lo so le parti in metallo sono anche più belle esteticamente oltre che avere i suoi vantaggi in termini di giochi, sai quante volte stavo per fare l'ordine anch'io su rakonheli e poi ho desistito.
Ma il tuo MCPX è brushless? Per nel caso non lo sia secondo me non ha molto senso,
anche se al mio campo c'è un sacco di gente che l'ha convertito brushless usando il frame e meccanica originali in plastica e volano benissimo. Se hai ancora un elevato rischio di crash io metterei le parti stock in plastica, perchè le trovi ovunque e non costano un rene ogni volta, almeno finchè non si è imparato sennò ci spendi un sacco di quattrini che io personalmente investirei per prendere un modello più serio.
L'unica cosa è che non so se con gli upgrade che hai installato il piatto orginale vada bene.
Vecchio 16 luglio 12, 19:06   #77 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
No non è brushless, sono upgrade presi facendo qualche affare, nn pagati a prezzo pieno.
Son belli, é quasi una mania.
Mi sa che seguirò il tuo consiglio, fino a che nn migliorò, Li tolgo per mitigare i danni.
Vecchio 16 luglio 12, 19:29   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Oggi giornata no.
In un solo pomeriggio sono riuscito a rompere due tirantini di plastica.
Per fortuna ne danno quattro di ricambio in dotazione, ma non posso reggere questo ritmo.
Li ho sostituiti, e quelli rotti invece di buttarli li ho incollati con l'Attak.
Quando li avrò finiti, provo quelli...
Qualcuno lo ha già fatto?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 21:25   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Ritiro tutto, alla fine li ho buttati via...
Vecchio 16 luglio 12, 21:39   #80 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 07 novembre 11 22:33
Mcpx ILCICCIOVOLANTE Compro 0 04 novembre 11 21:54
mcpx - help marshall78 Elimodellismo Micromodelli 51 01 novembre 11 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
