13 giugno 14, 23:05 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Un consiglio personale che posso darti è di prendere un micro già nativo brushless, perché comunque sia non sarà mai la stessa cosa col kit. Comunque il kit walkera non va bene, la coda non funziona ne col mini ne col genius, funziona solo il motorino principale Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
26 novembre 15, 06:07 | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2013 Residenza: Yokohama
Ciao a tutti, qualche mese ha ho acquistato il mini cp, volavo con delle batterie originali da 240mAh, poi ho visto che un po alla volta "perdeva potenza" sono passato a batterie da 350mAh per un po ok e poi sembrava che il motore fosse "spompato"... Ora la situazione e` che ho delle batterie da 400mAh e a motore freddo va benissimo e si riesce a fare anche del 3D ma a meta` della seconda batteria il motore si scalda tantissimo (tipo che son si riesce a toccare) e non si riesce a tenere il volo l`elicottero! Il motore e` ancora l`originale, secondo voi cosa puo essere? E` possibile che il motore a spazzole originale si guasti dopo una cinquantina di voli? A voi e` mai successo? Grazie a tutti!
07 febbraio 16, 13:18 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2016 Residenza: salsomaggiore.terme
| mini cp
scusate ma stamattina ho bruciato rx 2632v-d del minicp,per quanto letto,anche il mio eli a una perdita di giri,sia con batteria originali (migliori ) che altre ,venendo al sodo se conoscete ,o potete indirizzarmi a venditori di minicp o vendo scambio grazie
18 giugno 16, 00:34 | #156 (permalink) Top |
Ciao a tutti! Io avevo il motore del mio mini cp "spompato", come dicevo nel post precedente. Dopo aver cambiato un sacco di batterie, mi sono deciso di prendere un nuovo motore, sempre brushed, è tornato una bomba! Penso che il motorino originale del mini cp sia molto delicato e non va assolutamente surriscaldato, come ho fatto io, prendendo batterie da 400mAh e bisogna fare raffreddare il motore quando è caldo! Ora, io non sono un'esperto, ma il problema della perdita di potenza l'ho risolto in questo modo! Spero che questo post sia stato utile a qualche principiante come me!
18 giugno 16, 07:26 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai la possibilità...crea delle feritoie sulla canopy per far arrivare maggiore aria al motore e magari aggiungici anche un dissipatore di calore di quelli che lasciano liberi i fori di ventilazione dei motori stesso... Sai dirmi come mai il motore del mini cp possiede ben 2 spinotti da collegare alla PCB...?..
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 18 giugno 16 alle ore 07:29 | |
18 giugno 16, 13:55 | #158 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! | |
18 giugno 16, 22:40 | #159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una cosa cosi l'avevo pensata anch'io ma mi stona il fatto che in altri heli con motore brushed classico basta abbassare la tensione di alimentazione e si abbassano i giri...in questo che succede ? Un cavo di alimentazione apporta una tensione costante e l'altro come influisce ad abbassare o ad aumentare i giri ? Questo non lo riesco a capire...tecnicamente cosa succede ?
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
19 giugno 16, 03:03 | #160 (permalink) Top |
Il secondo spinotto, quello che non entra nel motore ma tenuto con il nastro vicino al motore dovrebbe essere "un'allarme" di temperatura (che a me non ha funzionato), comunque, l'idea di Eagle366 mi piace, voglio costruire un dissipatore di calore su misura. Tecnicamente non servirà a niente ma so già che mi divertirò come un bambino a progettarlo e costruirlo. Se non verrà una cagata ,posterò una foto del "New brushed motor with heat sink!
Walkera 4G3 mini 3D | tonnuns | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 02 giugno 09 10:00 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
Mini walkera | Stetto82 | Elimodellismo Principianti | 51 | 04 maggio 05 17:27 |
