Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 dicembre 12, 15:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da mrcoppola Visualizza messaggio
Quando muovo so "stik" di destra si.
Per quello di sinistra se lo alzo ovviamente da gas, ma se lo muovo verso sinistra-destra a 0 gas non si muove niente sull'elicottero
Quello è normale perchè muovendo verso sinistra-destra dai corrente al motore di coda che finchè non dai gas rimane spento.
Se vuoi provare quello devi tenere in mano l'elicottero ben fermo a dare un pò di gas per attivare i rotori senza farti scappare l'eli.
Poi delicatamente provi lo stick del gas verso sinistra e verso destra. Devi sentire da una parte una accelerazione graduale del motore di coda e dall'altra una decelerazione più o meno uiguale.
Poi tenendo sempre fermo l'eli sulla tua mano con i motori accesi, senza dare nessun altro comando con la radio prova a ruotare il muso dell'eli verso destra e verso sinistra con movimenti delicati ma decisi. dovresti sentire di nuovo che il motore di coda accellera o decellera automaticamente. Così testi il giroscopio.
Quando ritorni con il muso fermo il motore di coda torna a girare normalmente.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 15:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mrcoppola
Residenza: roma
Originalmente inviato da lamarotante Visualizza messaggio
Ok questa prova l'ho fatta ieri sera, ma il rotore della coda sembra "instabile"
se tengo in mano l'eli sento che il rotore da degli "strattoni" come se l'alimentazione fosse data a singhiozzo.. l'intervallo di tempo fra uno strattone ed un'altro diminuisce all'aumentare del gas. Se ascolti l'audio del video che ho postato dovresti sentirlo in sottofondo.. sembra una sirena
mrcoppola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 15:24   #23 (permalink)  Top
Residenza: roma
Il video per il momento non posso vederlo, ma da come descrivi il problema o c'è qualcosa che non va nella batteria (qualche cella rotta) oppure è l'elettronica.
In questo secondo caso è meglio se torni al negozio e lo fai vedere perchè come pezzo di ricambio il controller costa uguale se non di più di tutto l'eli.
L'ho verificato io dopo aver ordinato un controller di ricambio per il mio solopro 270.
Vecchio 12 dicembre 12, 15:32   #24 (permalink)  Top
Residenza: roma
La lipo la escluderei... anche perchè ne ho provate 3 tutte e 3 nuove di pacca....
Penso che tornerò oggi pomeriggio dopo il lavoro da loro, magari gli chiedo se è possibile provare la mia tx con'un'altro elicottero, e se il problema si ripresenta allora è la tx (nuova pure lei).. insomma la mia solita fortuna!!
Citazione di un proverbio napoletano (di dove ho origini): Faciss na culat'asciss o'sol (mai una volta che faccio una stesa di panni ed esce il sole) !!!
Vecchio 12 dicembre 12, 15:41   #25 (permalink)  Top
Residenza: roma
Non preoccuparti .. non sei solo.
Dopo aver comprato il mio solopro 270 quando sono tornato a casa impaziente di provarlo mi sono accorto che il motore di coda scaldava talmente da non poterlo toccare.
Prima di farlo volare di nuovo ho pensato bene di andare a comprare i ricambi.
Vecchio 13 dicembre 12, 08:57   #26 (permalink)  Top
Residenza: roma
"Tutto" risolto.. ieri sera sono andato in negozio ed abbiamo trovato il problema.. da trasmittente.
A quanto pare lo stik che comanda la bardata faceva come gli pareva.
Ora non resta che imparare a farlo alzare per bene... mammamia c'ho provato ieri per qualche minuto ed è tutto completamente diverso dal coassiale... non sono neanche riuscito a trimmarlo per bene.. stasera se non tira vento scendo e provo a fare un giretto.
Nel frattempo mi sono allenato un po con il simulatore (clearview) e devo dire che è più tosto di quanto pensassi!
Vecchio 13 dicembre 12, 09:11   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Visto che ci sei cambia la radio con almeno una dx6i. La dx5 infatti non è adatta agli elicotteri a passo variabile, non ha i programmi per poterli gestire.
Quando e se passerai di categoria non potrai usarla.
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 09:31   #28 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
è in programma.... a lungo termine.. molto lungo termine...
Intanto imparo a pilotare per bene il blade 120 che è a passo fisso.
Avrei bisogno di un jedy che mi prenda sotto la sua ala come padawan
Vecchio 13 dicembre 12, 11:33   #29 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ma sei andato da jonathan a spinaceto per caso?
Vecchio 13 dicembre 12, 11:36   #30 (permalink)  Top
Residenza: roma
no, da quello a mostacciano (via Carmelo Maestrini, 298) per l'elicottero e da quello a Casal Monastero per la trasmittente...
Poi il caso ha voluto che ieri a mostacciano c'era il commesso che 2 giorni prima a casal monastero mi ha venduto la trasmittente.. infatti appena sono entrato mi ha detto "io ti ho già visto" con fare minaccioso, e io gli ho risposto " si sono quello che ti ha attaccato la pippa per le radio l'altro giorno nell'altra sede"
Problemi Blade cx3 virione Elimodellismo Principianti 8 18 aprile 11 09:52
Problemi con un Blade mSR ed un DX6i Tozzi Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 dicembre 10 17:42
Problemi di coda Blade 400 3d scorpion69 Elimodellismo Principianti 2 26 aprile 09 12:35
blade cx2....problemi mino1 Elimodellismo Principianti 11 14 dicembre 08 11:55
Blade cx....problemi!! kenobi Elimodellismo Principianti 2 21 giugno 07 12:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:28.
