Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 dicembre 12, 14:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2012
Quell'elicottero non è in quadro. Il motorino di coda spinge troppo, e in maniera casuale sembra. Potrebbe essere magari qualche connettore infilato male (controlla un po' i cavetti), il motorino stesso, o esserci un difetto nell'elettronica.
Potresti fare ancora una prova: tenendolo in mano (a debita distanza dal muso naturalmente ), fai girare il motore, non serve tantissimo, e poi provi a ruotare il muso a destra e a sinistra; quando lo ruoti verso destra, la spinta della coda dovrebbe diminuire sensibilmente, e viceversa verso sinistra sentirai il motorino di coda che aumenta i giri.
Se non reagisce bene a queste prove, c'è qualcosa di andato.
Ciao !
Hawk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mrcoppola
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da Hawk86 Visualizza messaggio
Ciao !
l'eli l'ho comprato ieri sera da jonathan a roma.. casomai stasera passo e glie lo faccio vedere direttamente a loro..
Nel frattempo mi è venuta in mente un'altra cosa alla quale avevo dato poco conto.. Anche la tx che uso (spektrum dx5e) è nuova comprata 2 giorni fa (nell'altra sede di jonathan), e dopo aver provato l'eli, ho provato a connetterla al pc per usare qualche simulatore, ed effettivamente ora che ci penso sul pc funzionavano tutti gli assi tranne quello dell'imbardata (uso mode 2 con gas a sinistra).. li per li ho pensato che avendo win 7 a 64 bit poteva esserci qualche incompatibilità con i driver dell'adattatore usb, e quindi non gli ho dato peso... Potrebbe esserci qualche correlazione tra i due problemi?
mrcoppola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 14:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lamarotante
Residenza: roma
Originalmente inviato da mrcoppola Visualizza messaggio
Hai provato con l'eli a terra acceso ma fermo se dando i comandi con la radio i braccetti si muovono e come si muovono ?
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 14:45   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Senza altri indugi riportalo al negozio e fai verificare il corretto funzionamento.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Problemi Blade cx3 virione Elimodellismo Principianti 8 18 aprile 11 09:52
Problemi con un Blade mSR ed un DX6i Tozzi Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 dicembre 10 17:42
Problemi di coda Blade 400 3d scorpion69 Elimodellismo Principianti 2 26 aprile 09 12:35
blade cx2....problemi mino1 Elimodellismo Principianti 11 14 dicembre 08 11:55
Blade cx....problemi!! kenobi Elimodellismo Principianti 2 21 giugno 07 12:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:19.
