Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 20 settembre 10, 20:38   #961 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: baranzate
Non ci sono falsi contatti, verificato.
Mi dovrebbe arrivare un nuovo motore e speriamo bene.
rporfy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 20:45   #962 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rporfy Visualizza messaggio
Cerco di spiegarmi meglio.
Prima della sostituzione funzionava tutto.
Cambio il motore di coda e l'eli gira su se stesso, noto che gira al contrario così per paura di bruciare la rx invertendo i cavi (nn so se si brucia la rx, cmq) monto al contrario tutto il sistema del rotore di coda.
L'eli vola bene per un po' (2 sec.) ma poi il rotore di coda si spegne e l'eli gira su se stesso; contrasto il suo moto rotatorio (che segue la rotazione delle pale) con lo stick e il rotore di coda si riaccende per altri pochi secondi, ma poi tutto da capo.
Spero di essere stato chiaro.
Cambio il motore di coda e l'eli gira su se stesso, noto che gira al contrario[
se l'eli gira su se stesso, vuol dire che il rotore di coda non funge, allora chiederei:
gira?
che cosa "girava al contrario" ? mi dirai : il rotore di coda...
certo, ma perché al contrario?
di quel che pensi, oppure di quel che sapevi o sai?
Vecchio 20 settembre 10, 20:50   #963 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Non e' che sarebbe utile sapere PERCHE' hai fatto la sostituzione se funzionava tutto? :-) Un punto di partenza bisognera' pur averlo!
zupermario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 20:56   #964 (permalink)  Top
Per Zupermario:
All'inizio era tutto ok finchè nn si è bruciato il motore di coda, poi dopo averne messo uno nuovo ho notato che girava al contrario.
Dico contrario perchè sapevo in che verso girava quello precedente e perchè cn questo nuovo l'eli gira su se stesso con il rotore di coda in moto.
Ma se inverto i fili non ischio di bruciare la rx?
Grazie ragazzi
Vecchio 20 settembre 10, 20:57   #965 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Per quel che ho capito io:
1. ha sostituito il motore di coda
2. si è accorto che tutto girava al contrario
3. è anzichè invertire il connettore sulla rx ha ribaltato tutto il rotore facendolo ruotare di 180°
4. Dopo queste operazioni ha notato i nuovi problemi
Per questa ragione gli ho suggerito di rimettere a posto il gruppo coda ed invertire lo spinotto...
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 20:58   #966 (permalink)  Top
Grazie ragazzi
Se inverti i fili, il motore gira dall'altro lato.... niente di piu'
Vecchio 20 settembre 10, 20:59   #967 (permalink)  Top
Ragazzi provo a invertire il istema del rotore di coda e inverto i cavi, vediamo se va meglio. Vi faccio sapere
Vecchio 20 settembre 10, 21:18   #968 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
e certo...
ma scusa, nei temi d'italiano il prof non ti segnava mai che mancava il soggetto della proposizione?
da come hai scritto non si capiva che cosa girava al contrario
sai, non devi prendertela, ma è frequente che qualcuno poco esperto osservi e riferisca che il rotore di coda gira al contrario...
e fai prima di mezzanotte se no l'eli si trasforma in una zucca...! (anzi, in una Wùkkera!)
Ultima modifica di rugrug : 20 settembre 10 alle ore 21:22
Vecchio 20 settembre 10, 21:21   #969 (permalink)  Top
Nn mi offendo figurati, ma quindi cosa pensi che sia il motore di coda difettoso o potrebbe essere la rx?
Vecchio 20 settembre 10, 21:24   #970 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
dalla ricostruzione del "delitto", mi pare che tu abbia invertito i cavi motore, poi vedendo che girava al contrario, hai invertito anche la meccanica
rimetti ovviamente tutto come prima poi ragioniamo
inutile cercare di capire quando è tutto al contrario
il difetto è già il contrario del giusto...
Info Walkera CB180 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 settembre 10 09:45
Honey Bee FP vs Walkera CB180 spaceshipone Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 marzo 10 00:14
Gruppo Facebook: I soci del Club del Nespolo - Miniautodromo "Il Cavallino" Quarto NA ssk v2 Incontri Modellistici 0 25 dicembre 09 14:21
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
