| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-01-2008 Residenza: TORINO
| Help! t-rex450 Rotore di coda continua a girare come lo fermo? T-REX450SCiao a tutti...Ho un'altro problemino, ho risolto quello dei servi e adesso durante le prove di hoovering mi sono accorto che il rotore non riesce a compensare la coppia del motore... Questo elicottero ripeto non è il mio, e di un mio amico e già mi sta facendo venire la febbre, io non ho avuto tutti sti problemi...bha! Comunque non capisco abbiamo provato a regolare il passo ma se lo abbassiamo troppo l'elicottero non si alza piu' e va solo su di giri e quasi a manetta si alza...abbiamo provato a regolare la curva del motore ma nulla... Ho configurato a stik del gas a 0 -1° sul punto di hoovering 6,5° e a max stik 11° Ma questa configurazione lo fa letteralemte girare appena aumento il gas... La cinghia è montata correttamente e il giroscopio è settato bene.. Abbassando il passo diminuisce ma non cambia, per fermarla devo dare troppo esponenziale alle pale del rotore ma cosi' facendo non ho piu' comando... Potrebbe essere colpa del giro? il giro che ha comprato è questo : Robbe - Giroscopio G-400 3D é un giro un po' delle balle anche perche' è enorme confronto al mio gy240 pero' penso che funzioni.. Secondo voi come devo settare il tutto? da quello che ne capisco la colpa è della configurazione tra passo e motore vero? Ho provato a mettere i paramentri che ho nel mio ma ripeto non si alza da terra... So che sono sempre io a far domande complicate...vi chiedo scusa ma non so dove sbattere la testa Grazie ciao..
__________________ Nel modellismo dinamico..... Per ogni singolo movimento ci vuole impegno... |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Prova a settarlo meccanicamente..è la cosa migliore dafare...rimuovere tutti i fine corsa e sub trim /Trim..armarsi di cacciavite fine e iniziare a settare il tirante. ma prova a vedere la tensione della cinghia. dll parte dove esce dal tubo , dove diventa visibile (nel corpo del trex) prova a far toccare la cinghia un lato con un lato....si devono avvicinare ma non toccare. Per una coda sempre a posto :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia http://www.baronerosso.it/forum/atta...della-coda.pdf
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
| | #3 (permalink) Top |
| ok
Ciao... Ho provato tutto ieri pomeriggio a registrare la coda meccanicamente... nulla da fare...in pratica riesco a contrastare la controcoppia solo con un apia apertura delle palette, pero' con l'endicap di avere già tutto l'elicottero trimmato a destra, non avendo piu' corsa... Non ho ben capito il discorso della cinghia...cosa devo fare la devo allentare un po? cambia qualcosa? grazie..
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,la cinghia non deve essere ne troppo tesa ne troppo lenta,in pratica i due lembi ,si devono sfiorare.non è facile spiegare per lettera cosa ha il t rex,poichè non lo si ha davanti e tirare a indovinare è dura.io ti consiglio di fare cosi:prima di tutto,controlla che tutti i tiranti siano perfettamente uguali. metti i trim a zero ,idem per i sub trim.adesso metti sia per il passo che per il motore ,una curva lineare 0 25 50 75 100.adesso disattiva il motore e metti lo stik del gas al centro,inserisci le squadrette dei tre servi perfettamente a 90 (aiutati con i sub trim).metti il misuratore di passo e muovi il piatto manualmente su e giù fino a che non trovi i zero gradi(questo ovviamente staccando il piatto dalle astine dei tre servi.una volta che hai individuato il punto dove il piatto ha zero gradi con stik al centro,lo colleghi alle astine ,se lunghe accorci se corte allunghi.adesso hai trovato i gradi per l'idle2 infatti con stik al centro e zero gradi,quando darai stik al massimo e minimo ,avrai un certo numero di gradi + e-.ora ti trovi la curva in normal.metti lo stik al minimo e controlla quanti gradi hai (ad esempio -9) poichè per arrivare a -2 il primo punto della curva passo dovresti portarlo almeno a 60,vai al menu swash e abassa la percentuale di pithc in modo da limitarne l'escursione e arrivare a circa -5.adesso alzi il primo punto della curva passo in modo da arrivare a -3-2 (all'incirca ad occhio,20 30 di valore).rimetti lo stik al centro .hai zero gradi con 50 di valore al centro della curva passo.porta il valore a circa 68% e rimisura,avrai a occhio circa 4 5 gradi in hovering.metti lo stik al massimo e avrai +9+10 con 100 di valore all'ultimo punto della curva passo.fai una media dei valori della curva esempio punto uno per avere i -2 avrai circa 20 al punto due metti 45 al punto tre in hovering 65 68 al punto 4 metti 85 e al punto 5 avrai 100 adesso prova ad alzare l'eli e ti assicuro che lo farà tranquillamente .per la coda ,ti consiglio di cambiare giro e metterne uno buono,accopiato con un servo digitale ,io ti consiglio un 401 con 9650 o 57 segui la procedura che ti allego
Ultima modifica di raffamarcod : 06 luglio 08 alle ore 12:32 |
| | #5 (permalink) Top |
| wow
Ciao Raffa! Grazie....oggi pomeriggio chiamo il mio amico e ci proviamo.. Io con il mio t-rex 450 non ho avuto questi problemi, ho seguito attentamente le istruzioni anche come tiranteria ecc. ho un gy240 che va benissimo per quello che faccio io non faccio 3d ma del volato tranquillo e ti dico l'unica cappella che mi ero fatto era quella di aver montato la cinghia al contrario ![]() Pensavo di non aver problemi con quest'altro modello invece...forse la causa sono i servi o le squadrette non so forse sono troppo lunghe ma non mi sembra... io all'inizio davo la colpa al giroscopio...ma pensandoci bene non è cosi'... PEr quento riguarda il giro lo so non è dei migliori ma i soldini erano quelli e lui ha comprato quello in previsione poi di mettere il 401... Comunque l'ultima domanda sistemando il tutto come hai detto tu risolvo il problema che la coda mi spinge il muso dell'elicottero sempre a sinistra girando su se stesso? Grazie ancora non come farei senza di voi...il mondo dell'elicotterismo è cosi' difficile ma mi appassiona terribilmente...sopratutto adesso che ho imparato a veleggiare con il mio eli è una soddisfazione immensa.. Ciao..
| | #6 (permalink) Top |
se segui il procedimento che ti ho allegato ,dovresti risolvere,sempre che il giro ,sia ben settatto metti la curva motore come la tua o 0 35 65 85 100 se poi continua a spostarsi,muovi il servo lungo il tubo in modo da compensare quella piccola variazione poi appena puoi mettici un giro buono |
| Bookmarks |
| Problemi di coda t-rex450 | Andrea89 | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 aprile 08 10:13 |
| Problema rotore di coda t rex450 s | Andrea89 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 06 febbraio 08 18:20 |
| Come fermo la coda?? | dok284 | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 gennaio 08 16:41 |
| ...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! | antonio.xbox | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 06 10:15 |
| ZOOM 400: il ciclico fa girare il rotore | manegoldo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 maggio 05 09:27 |
