Vecchio 06 luglio 08, 10:11   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,la cinghia non deve essere ne troppo tesa ne troppo lenta,in pratica i due lembi ,si devono sfiorare.non è facile spiegare per lettera cosa ha il t rex,poichè non lo si ha davanti e tirare a indovinare è dura.io ti consiglio di fare cosi:prima di tutto,controlla che tutti i tiranti siano perfettamente uguali.
metti i trim a zero ,idem per i sub trim.adesso metti sia per il passo che per il motore ,una curva lineare 0 25 50 75 100.adesso disattiva il motore e metti lo stik del gas al centro,inserisci le squadrette dei tre servi perfettamente a 90 (aiutati con i sub trim).metti il misuratore di passo e muovi il piatto manualmente su e giù fino a che non trovi i zero gradi(questo ovviamente staccando il piatto dalle astine dei tre servi.una volta che hai individuato il punto dove il piatto ha zero gradi con stik al centro,lo colleghi alle astine ,se lunghe accorci se corte allunghi.adesso hai trovato i gradi per l'idle2 infatti con stik al centro e zero gradi,quando darai stik al massimo e minimo ,avrai un certo numero di gradi + e-.ora ti trovi la curva in normal.metti lo stik al minimo e controlla quanti gradi hai (ad esempio -9) poichè per arrivare a -2 il primo punto della curva passo dovresti portarlo almeno a 60,vai al menu swash e abassa la percentuale di pithc in modo da limitarne l'escursione e arrivare a circa -5.adesso alzi il primo punto della curva passo in modo da arrivare a -3-2 (all'incirca ad occhio,20 30 di valore).rimetti lo stik al centro .hai zero gradi con 50 di valore al centro della curva passo.porta il valore a circa 68% e rimisura,avrai a occhio circa 4 5 gradi in hovering.metti lo stik al massimo e avrai +9+10 con 100 di valore all'ultimo punto della curva passo.fai una media dei valori della curva esempio punto uno per avere i -2 avrai circa 20 al punto due metti 45 al punto tre in hovering 65 68 al punto 4 metti 85 e al punto 5 avrai 100 adesso prova ad alzare l'eli e ti assicuro che lo farà tranquillamente .per la coda ,ti consiglio di cambiare giro e metterne uno buono,accopiato con un servo digitale ,io ti consiglio un 401 con 9650 o 57segui la procedura che ti allego
Ultima modifica di raffamarcod : 06 luglio 08 alle ore 11:32
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
