| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso | Idea x nuovo elicottero!!!!!
salve giovini! ..... ho da poco terminato le ferie al mare, durante il mio rilassamento sulla spiaggia ho avuto una stramba idea! ....... esiste un elicottero, come dire ...... idrocompatibile? cioè un elicottero da far svolazzare sul mare o su fiumi che, in caso di caduta, galleggi ed eventualmente si possa far tornare alla base come fosse una barca! Sarebbe molto figo, dato che in Italia abbiamo acqua da tutte le parti. praticamente un modello impermeabile con un baricentro ben posizionato in modo che quando cade o atterra sull'acqua si possa farlo ripartire, oppure portarlo a riva! Ho già idea delle risposte (hai preso troppo sole, smetti con la mariolajna, ecc ecc) ma dato che questa idea mi ha accompagnato x quasi tutta la feria...... ve la rimbalzo!!! ciao ciao ElyTeo Magari farò delle prove con un Xfire ..... ahahahahah ..... quello di raffamarcod naturalmente!!!!!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
non esisono che tornano come una barca, semmai lo fà l' hydro foam ma per l'acqua puoi fare te degli schi in polistirolo. Il problema è che se ti cade nessuno te lo salva..andrà sott'acqua, magari se non si rompe tornerà su con i pattini all'aria
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2005
| | #4 (permalink) Top |
| Sospeso |
c'e' un video, mi pare nella discussione ufo in cui un ufo galleggia, vola naviga e sta sott'acqua con le pale in movimento ekkilo!!!! RCMovie.de - Tauchkopter Orion - Videoplattform für den RC-Modellbau |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
oioioi, se le inventano TUTTE per fare cazzate. compra un elicottero e una barca a 2 motori. costruisci i pattini di polistirolo, smonta la barca, metti i motori della basca all'estremità dei pattini, metti il servo del timone sotto l'elicottero e con un tirante e vari supporti il timone attaccato alla coda, che va sott'acqua. con molto tempo si riesce, e anche bravura. poi con 1 telecomando vai in giro con l'elicottero. quando va sull'acqua che è scarico...non ti preoccupare...prendi il teleomando della barca e usi il nuovo sistema per tornare a riva..... oh no..ti sei dimenticato di mettere le batterie....è ora di preoccuparsi
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
si, certo...............tu vuoi montare un timone che va sott'acqua giusto? bene, spiegami come fai ad atterrare sulla terra ferma..........visto che il tuo """timone""" è per forza di cose più alto dei pattini...... bahhhh...................... | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
o un'elichina che si ribalta verso il basso come avevo sulla Kubelwagen tanti anni fa ! | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
....comunque le barche a vela hanno i timoni che si alzano........ciao
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| Bookmarks |
| Nuovo elicottero | xxshazxx | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 marzo 08 23:23 |
| cerco un nuovo elicottero | mantilio | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 maggio 07 18:27 |
| Consiglio nuovo elicottero | Albrto | Elimodellismo in Generale | 9 | 29 aprile 06 15:37 |
| Acquisto nuovo elicottero | multivac2 | Elimodellismo Principianti | 7 | 27 febbraio 06 16:00 |
| nuovo elicottero | Rioga | Elimodellismo in Generale | 2 | 07 gennaio 06 00:56 |
