Vecchio 03 settembre 09, 20:23   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da AB109 Visualizza messaggio
Ciao Eduardo
grazie per la precisazione, ehhh l'esperienza insegna, ma per il momento lo lascio come da impostazioni di fabbrica già fatico a mantenerlo così figurati se cambio i leveraggi chissà dove lo vado a raccogliere!!!!, per le batterie al momento la durata e di circa 9/10 minuti ciascuna ne ho comprato comunque due di 900 mah della Mistery come riserva poi eventualmente vi farò sapere circa le reali capacità, ero indeciso se comprare un paio di pale spacciate in carbonio su un sito Canadese visto che nel precedente msg hai scritto che dopo circa 15 voli vanno fuori tracking. Sono pienamente d'accordo che i soldi spesi per questo ely li valgono tutti e francamente ho imparato e fatto enormi progressi rispetto agli altri elicotteri che ho, comunque per il momento mi alleno i pollici poi si vedrà.
Saluti
Giovanni
...in realta' ti parlo di 15 voli...ma ,dandoci dentro con manovre divertenti.... per le pale in carbonio ti consiglio di usarle ma ,con moderazione,ti spiego....le pale in "polistirolo" funzionano da "FUSIBILE" sacrificandosi per salvarti la meccanica ..e onore al vero, ci riescono,evitandoti ,nei crash,interventi di riparazione alla meccanica....inoltre non fanno male in incontri ravvicinati e... comunque meno che con incontri "ravvicinati" alle pale di un coassiale tipo cx2..... questo ti mette in condizione di "osare" e quindi...imparare anche in casa .....è stato considerato,su un sito straniero ,il migliore istruttore per l' hovering di muso .Consiglio ,inoltre scegliersi le pale in "polistirolo" da accoppiare......spiego:troverai pale "difficili" da bilanciare ,con la "compagna",perche' pesanti,(la mia sensazione perche' "umide" quindi pesanti) e che quindi vanno "accoppiate " alle altre "pesanti"....differentemente dovrai necessariamente variare il C.G della pala e quindi perdi piu' tempo...e non riesci con dello schotch ,che è ,spesso ,troppo leggero....tra loro pesanti si "intendono" con pesanti e viceversa tra "leggere".....per pesanti e leggere ,naturalmente,lo vedi con il bilanciatore dato nello scatolo (e certo no con bilancia. di precisione.).. e le stocchi accoppiate....per poi bilanciarle tra "simili"......non ricordo quanto costano le pale in "polistirolo" (CHE POI polistirolo non è) ma, conviene usare quelle ,pure perche' mi sembra di ricordare ,che non è che costino tanto e ...comunque meno di qualunque intervento sulla meccanica...mai piegato nessun albero....o sgranato niente e di...crash ne ho fatti tanti......
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 15:40   #52 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Smile
Effettivamente.......l'ely è stato concepito in modo da ridurre i danni in caso di crash, per quanto riguarda le pale in carbonio è solo a una questione di risparmio nel senso che se dopo 15 voli le devi cambiare alla lunga diventa anche una bella spesa!!, il rovescio della medaglia è che oltre a renderlo performante se crashi o vieni toccato da da queste altre a farti male i danni saranno maggiori. Domanda, sai se per caso le pale -B- dell'Hirobo XRB possono essere adattate o sono uguali a quelle del SRB?.
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 16:41   #53 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ieri sera tanto per fare un pò di casino ho pensato bene di pasticciare un pò con i settaggi dell'ely...
Regolato il tracking a seguito sostituzione pale principali ho verificato i giri del motore in condizione di hovering come spiegato nel manuale... è risultato che le pale giravano troppo veloci per cui ho regolato di conseguenza il passo con le apposite vitine.
Ho anche regolato i subtrim del Rudder e degli alettoni, sempre come spiegato nel manuale, in quanto non mi parevano proprio a zero...
Risultato: per alcuni versi l'ely vola molto meglio e vibra meno in volo però ora ha la tendenza a fare dei piccoli cerchi di diametro circa come le pale rispetto all'asse verticale in hovering.
I cerchi non sono sull'asse dell'ely, cioè esso non ruota su sè stesso ma ruota sempre con il muso nella stessa direzione attorno ad un asse verticale.... spero di essere riuscito a spiegarmi...
Dov'è che ho sbagliato qualcosa?
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 17:13   #54 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Smile Dov'è che ho sbagliato qualcosa?
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Io di solito non tocco nulla, anche perchè poi mi riesce difficile rimettere tutto come era prima e spesso mi devo rivolgere a qualche d'uno più competente ed efferato in materia di me. Comunque il fatto che vibra può essere causato dal fatto che le pale sono fuori tracking o non bilanciate, questo problema l'ho avuto perchè non avevo stretto bene le viti delle pale, lascia comunque un pò di gioco, per quanto riguarda invece il fatto che l'ely ruota compiedo un giro questo potrebbe essere causato dal fatto che se voli all'interno sono provocate dalle turbolenze delle pale e rotore di coda mente all'esterno il problema e meno accentuato ma l'ely viene spinto a compiere questo giro per effetto dei giri del rotore principale (credo!!!!!!) comunque Eduardo è molto più pratico e sicuramente ti saprà spiegare esaurientemente circa il tuo problema.
Saluti
Giovanni
Vecchio 04 settembre 09, 17:26   #55 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
....dai tre euro e mezzo a coppia.....e non è che le devi cambiare per forza..(...io con honeey bee fp ho praticamente volato sempre ,un po',fuori traking....non è facile farlo preciso li'..).ma,se vuoi imparare manovre piu' complesse..tipo 8 in retro...qualche cono....vuoi che ti risponda bene.....in esterno poi cadere perche' una pala ,anche leggermente sfibbrata ti possa fare un brutto scherzo....certo qualche cerchio piano in uno spazio largo ,al chiuso.....le utilizzi quanto vuoi.....Per le pale b ,mai provate.....dicono che funzionano per il gaui 100 ,ma senza grosse pretese....
Vecchio 04 settembre 09, 17:47   #56 (permalink)  Top
Io di solito non tocco nulla, anche perchè poi mi riesce difficile rimettere tutto come era prima e spesso mi devo rivolgere a qualche d'uno più competente ed efferato in materia di me. Comunque il fatto che vibra può essere causato dal fatto che le pale sono fuori tracking o non bilanciate, .....
Io ho voluto pasticciare un pò per capire meglio l'ely e l'influenza delle varie regolazioni...
In ogni caso le pale sono bilanciate ed il tracking a posto... infatti l'ely non vibra assolutamente... solo il problema del ruotare....
Saluti
Andrea
Vecchio 04 settembre 09, 17:58   #57 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Saluti
Giovanni
...concordo ..io ,dopo averlo rimesso a posto non toccherei.....s.rb. non deve vibrare....con un minimo di pratica ,e settato correttamente lo tieni senza difficolta' anche in due metri per due...le vitine che danno il passo devono essere modificate avendo la possibilita' di poter verificare con uno strumento idoneo che ,le pale ,abbiano lo stesso identico passo , e che con la luce rossa accesa (che dichiara i giri corretti per l' hovering) l'eli sia in hovering..naturalmente il piatto deve essere parallelo al pavimento...e pale principali bilanciate e traking corretto e palino di coda bilanciato...prova in luogo largo ,riparato da spifferi,come Giovanni,ti ha consigliato.....coda correttamente trimmata... ehi....questo è un eli giapponese ...bisogna solo volare...e non è necessario smanettarci vicino.....divertitevi....e via di 8 in retro...e poi ....6 canali......
Vecchio 04 settembre 09, 18:02   #58 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Saluti
Andrea
....e con un lieve trimmaggio della coda?...non è che senti l' eli piu' rumoroso?
Vecchio 04 settembre 09, 18:04   #59 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Smile
Si è vero costano poco, ma quando non riesci a reperirle in quanto i negozi con i ricambi più vicini sono a 80Km. Non appena mi sentirò sicuro vedro di azzardare qualche manovra un pochino complessa. Altro quesito, hai per caso provato a montare una fusoliera in modo da renderlo un pò più accattivante???
Vecchio 04 settembre 09, 18:33   #60 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Il trimmaggio della coda non risolve, anche perchè l'ely non ruota sul proprio asse ma attorno ad un asse immaginario verticale...
Potrebbe essere un problema di passo diverso tra una pala e l'altra?
L'ely diventa rumoroso se faccio manovre brusche ad esempio con movimenti laterali improvvisi...
Comunque appena avrò tempo riverificherò tutto e mal che vada faccio un reset della centralina...
Ancora una cosa (scusate) ho notato che il cilindretto plastico che sorregge la coda ha un lieve gioco sul tubo per cui in alcuni casi il rotore di coda non si trova più perfettamente verticale ma leggermente inclinato verso il basso... potrebbe essere l'origine del mio problema?
Grazie per i consigli e la pazienza.
Saluti
Andrea
hirobo 30 marco69 Elimodellismo Principianti 7 08 marzo 08 02:57
Hirobo shuttle Zx tonybar Elimodellismo Principianti 4 09 febbraio 07 11:41
hirobo drekky Elimodellismo in Generale 0 05 febbraio 07 18:16
Hirobo shuttle zxx os 32 oppure Hirobo plus 36? abellodenonna Elimodellismo in Generale 1 23 dicembre 05 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
