| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User |
Allora ragazzi vorrei esporre a Voi esperti il mio problema, Dunque, ho un mini lama V3, perfettamente funzionante. In casa vola perfettamente, scendo sotto casa ho un viale privato, con tanto di giardino e campetto e riesco a volare piuttosto bene, apparte il vento l'elicottero risponde bene alla radio e fin quì tutto regolare. Se io prendo elicottero e radio e vado AL CAMPO DI VOLO,vicino firenze, che è un campo bello grosso, e provo ad volare,dopo circa 5\6 metri di distanza, con la radio, non riesco più a controllare il modello che,inevitabilmente,precipita! All'inizio ho pensato potesse trattarsi di un elicottero con problemi sulla ricevente,sicchè ho cambiato sia elicottero che radio. SCATOLA NUOVA,tutto nuovo,provato: SOLITO PROBLEMA! NE ho provato un altro ancora sulla 72mhz..nuovo..solito problema! Eppure le frequenze erano diverse fra loro,ho provato sia 35mhz che 72mhz, ma il problema persiste. Al campo ero solo,erano le ore 13 circa,la gente era già andata a pranzo. Che cosa può essere???? Può essere una zona ove ci sono disturbi? Eppure l'altra gente vola.. (anche se qualche volta cadono modelli in circostanze misteriose) In uno spazio aperto la trasmissione radio ha meno efficenza?? Se avete qualcosa in mente,fatemi sapere..grazie;) |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
In genere le trasmissione in campo aperto avendo come ostacolo solo l'aria permettono di raggiungere distanze maggiori. Se la portata in quel luogo si riduce notevolemente potrebbe essere causato da disturbi ad ampia gamma di frequenze o forti disturbi su altre bande di frequenza per cui alcune armoniche rientrano nella ricevente degli ely. Potresti fare una prova di portata mettendo l'ely a terra a allontanarti a piedi per vedere effettivamente la portata a terra se e' la stessa ke in aria.. in genere il fatto ke l'antenna ricevente sia + vicina a terra riduce la portata . Il fatto che su frequenze diverse si abbia lo stesso effetto potrebbe essere dato dal fatto ke l'elettronica dopo la prima conversione abbia delle interferenze... non ne ho mai vista una e nn so se la RX e' a doppia o singola conversione. L'unico modo per sapere se c'e' un problema di interferenze radio potrebbe essere rilevabile con un analizzatore di spettro .... ;) un po' tipo gostbuster o meglio wavebuster ;) Ciao a presto MAX
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ti ringrazio per la risposta,molto esauriente. Ho provato a poggiare il modello in terra ed in effetti ho notato le stesse interferenze, sentivo i servi che si muovevano da soli... Ma la cosa più strana avviene in aria, non riesco a comandare il regolatore, per cui il numero di giri del rotore si riduce notevolmente,come se in automatico riducesse il gas, per cui l'elicottero..cade...inutile tentare di recuperare il modello con gli stick della radio...non risponde! Ma è assurdo che proprio lì vi siano disturbi,in fondo è una zona adibita interamente al radiomodellismo e mi meraviglia l'abbiano scelta senza prima accertare vi fosse un problema simile..Di fatto, quì a casa mia è tutto regolare. Resta il mistero.... |
| | #4 (permalink) Top | |
Da quello che dici sembra proprio che qualche insano disturbo faccia si che la RX non riceva + bene e quindi giu il gas x evitare pericolose svolazzate ;) Per aumentare lal max la portata svolgi completamenta distesa il + possibile data la "stazza" del modello l'antenna RX ... e poi potresti eventualemnte provare a schermare con della stagnola il corpo dell'RX collegandola a massa, naturlamente senza farsi ke tocchi l'antenna. Piccoli espedienti x vedere se migliora qualcosa ;) Ciao e buoni voli.MAX
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
In quel campo di volo,si verifica la stessa identica cosa, ad altri modelli,che provengono dalla cina e che vengono accompagnati da radio trasmittenti tipo walkera o simili. Il problema NON si verifica con modello seri, e radio degne d'esser definite come tali,ovvero futaba,hitech, ecc.ecc Nè io, con i dragonfly5, nè il mio amico marcuzzo con il colco,siamo riusciti a volare ed oltre 5mt dalla radio trasmittente. Solito problema. Io ho persino portato 1 altro modello nuovo di zecca,aperto lì per lì. solito disturbo. Una volta rientrato a casa, ho provato gli stessi in giardino e..TUTTO PERFETTO. Che cosa può essere? Forse i negozianti modellisti di firenze, hanno realizzato un sistema che, al campo di volo di sesto fiorentino crea disturbi di un certo tipo affinchè la gente venga scoraggiata dall'acquistare modelli cinesi, e compri solo roba affidabile che,logicamente verrà a costare tanti soldi..che finiranno nelle tasche degli stessi negozianti!! Dai non è mica pensata male la cosa!! HAHAahahaha..lo fanno apposta! | |
| | #6 (permalink) Top | |
NN penso ke i negozianti siano cosi' "pistini" da immetere disturbi radio ![]() Io penso ke tutto sia dovuto magari a qualche disturbo che entra dentro alla RX ke fa si ke la trasmissione sia disturbata. Basterebbe anche solo una trasmittete radio FM o AM che data l'alta potenza di trasmissione e magari con qualcke armonica di frequenza entra nella RX di questi modelli che maga nn e' cosi' selettiva. E' evidente che la zona della tua casa il "rumore" RF (radio frequenza) e' molto limitato e quindi i modelli cinesi sono sottoposti a meno stress di onde radio. Ho avuto la stessa esperienza con una RX HITEC FM 4 canali aveva problemi di ricezione mentre dopo averla sostituita con una molto piu' selettiva si e' risolto il problema. Ma dimmi un po l'elettronica che controla questi modelli e' coperta da una plastica ? potresti provare a fare l'esperimento di schermarla con la stagnola ;) le RX "toste" tipo Futaba ecc... hanno le plastiche caricate con materiale ferromagnetico che le isola dalle interferenze (per superare le prove di compatibilita' elettromagnetica) un po' quello che si fa alle centraline iniezione delle automobili.Scatola in alluminio o in plastica caricata ;) Ma se ti va puoi fare 1 po di bricolage con cartoncino e alluminio da cucina ;) Cosa nn fanno i modellististi!!! ehehehe Ciao MAX
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ciao... io posso darti queste informazioni: alcuni cancelli con apertura a telecomando hanno le stesse frequenze che usiamo nel modellismo e hanno gia causato vari incidenti a dei modellisti... poi ho visto su striscia anche alcuni apparecchi che servono per inviare il segnale d'antenna a piu televisori da una stanza ad un'altra senza fili che generano dei disturbi allucinanti ad un sacco di apparecchiature... verifica un pòAjò
__________________ | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Milano
Alex io so perchè ti cade... Quando il clone v3, non sente più il contatto del radiocomando, c'è un disposito apposta chabbassa i giri del motore per farlo attarrare... se provi a mandarlo su di 2m e spegni la radio, vedrai che il modello inizia a scendere piano piano da solo.. provaci... saluti |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Catania
Quindi quello che avevi rotto nn lo dai più via? | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Disturbi radio | gattodistrada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 71 | 03 ottobre 08 22:07 |
| disturbi radio | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 14 maggio 07 07:13 |
| disturbi radio DF4 | Mazz56 | Elimodellismo in Generale | 3 | 07 febbraio 07 00:00 |
| Ancora sui disturbi radio!!! | Cyberant | Aeromodellismo Principianti | 6 | 07 gennaio 07 00:31 |
| Disturbi radio ???? | gipsi | Elimodellismo in Generale | 5 | 23 agosto 04 10:05 |
