23 settembre 07, 08:10 | #1 (permalink) Top |
User | il minititan ha il piatto contrario?
Stavo iniziando ad impostare un Mini Titan con una Optic 6 e mi sono reso conto dopo aver fatto le operazioni principali che dando gas con una curva standard il piatto si solleva (e fin qui tutto ok) ma la meccanica della testa comanda le pale al contrario. In pratica più do gas e più l'elicottero tenta di perforare il terreno e andare al centro della terra. è normale che la meccanica si comporti al contrario (ad esempio del mio t-rex 450)? Non ho assemblato io l'elicottero e non lo avevo mai visto prima quindi ho dei dubbi sulla correttezza del montaggio. Se la meccanica è corretta dove intervengo sulla Optic 6 per fare in modo che i servi invertano la corsa (inversione solo della curva gas perchè le altre funzioni dx sx avanti e indietro sono perfettamente tarate)? Comunque già stò Mini Titan mi ha fatto stranire... va a finire che lo vendo |
23 settembre 07, 08:31 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
Perchè non provi ad invertire la corsa dei servi dalla radio? Ciao Igor. | |
23 settembre 07, 08:35 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 settembre 07, 08:46 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
..Queste sono le impostazioni della Hitech Eclipse per il minititan.. Penso vadano bene anche per la Optic..basta che non consideri il canale 7 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 EPA 80/80 80/80 100/100 85/85 100/100 80/80 100/100 D/R 100 100 100 EXP -10 -10 0 STM 0 0 0 +10 0 0 0 REV R R N R N N N T.CUT 0 PMX1 PMX2 R-T +10/-10 GYRO 50% HOLD THCV 0/45/65/85/100 PTCV 40/N/75/N/100 RVMX +15/+15 SVAH +70 +70 +70
__________________ La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3. |
23 settembre 07, 09:05 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps qualcuno dovrebbe conservare e catalogare questi piccoli tutorial di programmazione. Sono veloci e senza fronzoli... poi una volta impostati e verificati ci si studia sopra per eventualmente modificarli | |
23 settembre 07, 09:23 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse sono stati assegnati in maniera errata i servocomandi ai canali della radio? | |
23 settembre 07, 09:27 | #7 (permalink) Top |
..io ho, guardando l'heli da dietro, ch1 alettone di sinistra, ch6 alettone di destra, ch2 cabra/picchia...e ho volato ieri con il titan
23 settembre 07, 09:51 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devo fissare die punti fermi: 1) Il piatto sollevandosi diminuisce l'incidenza e abbassandosi l'aumenta (quindi si comporta al contrario di un t-rex 600 o 450)? 2) mi confermi che usi il piatto con il pollice destro? Se mi confermi allora mi viene da pensare che il Joystick della radio sia stato invertito meccanicamente all'interno.. è possibile? Abbi pazienza ma proprio non ho esperienza con questo elicottero e questa radio, io volo con un 600 e un paio di 450 con una futaba FF9 | |
23 settembre 07, 09:56 | #10 (permalink) Top |
...il piatto va al contrario del t-rex ...il mode non dovrebbe influenzare la risposta dei servi ...se ti puo' aiutare io uso gli hitech 65 sul piatto...forse tu usi una marca diversa....
Hitec HS-50 và al contrario! | leonking | Elimodellismo Principianti | 10 | 05 settembre 07 17:37 |
Minititan Con Piatto Che Esce Dalla Sede! | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 0 | 11 giugno 07 10:43 |
stabilizer 3d robbe e piatto 120° al contrario | gigit | Elimodellismo in Generale | 10 | 29 aprile 07 16:14 |
presettaggio piatto minititan...boh! | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 20 | 23 aprile 07 10:33 |
Motore al contrario | ugly | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 novembre 05 00:58 |
