Vecchio 23 settembre 07, 09:10   #1 (permalink)  Top
Emidio
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
il minititan ha il piatto contrario?
Stavo iniziando ad impostare un Mini Titan con una Optic 6 e mi sono reso conto dopo aver fatto le operazioni principali che dando gas con una curva standard il piatto si solleva (e fin qui tutto ok) ma la meccanica della testa comanda le pale al contrario. In pratica più do gas e più l'elicottero tenta di perforare il terreno e andare al centro della terra.
è normale che la meccanica si comporti al contrario (ad esempio del mio t-rex 450)?
Non ho assemblato io l'elicottero e non lo avevo mai visto prima quindi ho dei dubbi sulla correttezza del montaggio.
Se la meccanica è corretta dove intervengo sulla Optic 6 per fare in modo che i servi invertano la corsa (inversione solo della curva gas perchè le altre funzioni dx sx avanti e indietro sono perfettamente tarate)?
Comunque già stò Mini Titan mi ha fatto stranire... va a finire che lo vendo
Emidio non è collegato   Rispondi citando
