23 settembre 07, 10:08 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
Qutoto devi usare proprio quella funzione!! Si chiama swash AFR / swash plate / piatto (--> a dipendenza della radio che usi). Se la tua radio permette le varie miscelazioni (H1 - H3 - CCPM - etc.) obbligatoriamente deve avere quel menu. Entrando in quella funzione avrai 3 parametri assegnati a diverse percentuali: ale ele pas (nella mia ff7 con menu italiano sono dati così) Se ad esempio il tutto funziona correttamente, ma gli alettoni sono al contrario, devi invertire la percentuale; se hai 45% come percentuale scendi fino a -45% e vedrai che la cosa funzionerà correttamente. In poche parole, se vogliamo semplificare, con queste percentuali, oltre che regolare il fine corsa della funzione (e non dei singoli servi perché sono miscelati) regoli anche l'inversione della funzione (e non dei singoli servi perché sempre miscelati). | |
23 settembre 07, 12:23 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Non diamo subito la colpa al povero minititan
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
23 settembre 07, 14:12 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La maremma maiala... nonostante io sia un principiante comincio a vedere sul mercato cosa è buono e cosa invece andrebbe lasciato sugli scaffali dei rivenditori | |
24 settembre 07, 00:34 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
24 settembre 07, 11:35 | #16 (permalink) Top |
User |
Confermo il funzionamento al contrario ... Io ho una mx12 ed è bastato invertire la curva del pitch perchè il tutto funzionasse ... Mi pare hai detto che tutto ti funzionava bene tranne il piatto che saliva anzicchè scendere quando davi gas ... bene prova a ripartire da quella situazione invertendo la curva del pitch ... Forse ho una radio diversa non so se sono stato utile ... Ciao e non scoraggiarti il mini titan è un buon eli ...
__________________ Confuso - Che confusione ... parliamone ! - Esky CP2 - Thunder Tiger MINI TITAN E325 |
24 settembre 07, 17:38 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
24 settembre 07, 18:08 | #20 (permalink) Top |
in un motore eletrico,immagina la soluzione invertendo la curva,devi invertire anche il gas perchè il regolatore ,riconosce il massimo valore di potenza della curva,e poichè il motore è miscelato al passo,ritorni al punto di partenza il motore ti partirà con lo stik giù e il piatto scenderà
Hitec HS-50 và al contrario! | leonking | Elimodellismo Principianti | 10 | 05 settembre 07 17:37 |
Minititan Con Piatto Che Esce Dalla Sede! | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 0 | 11 giugno 07 10:43 |
stabilizer 3d robbe e piatto 120° al contrario | gigit | Elimodellismo in Generale | 10 | 29 aprile 07 16:14 |
presettaggio piatto minititan...boh! | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 20 | 23 aprile 07 10:33 |
Motore al contrario | ugly | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 novembre 05 00:58 |
