Vecchio 23 settembre 07, 08:31   #2 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Emidio
Stavo iniziando ad impostare un Mini Titan con una Optic 6 e mi sono reso conto dopo aver fatto le operazioni principali che dando gas con una curva standard il piatto si solleva (e fin qui tutto ok) ma la meccanica della testa comanda le pale al contrario. In pratica più do gas e più l'elicottero tenta di perforare il terreno e andare al centro della terra.
è normale che la meccanica si comporti al contrario (ad esempio del mio t-rex 450)?
Non ho assemblato io l'elicottero e non lo avevo mai visto prima quindi ho dei dubbi sulla correttezza del montaggio.
Se la meccanica è corretta dove intervengo sulla Optic 6 per fare in modo che i servi invertano la corsa (inversione solo della curva gas perchè le altre funzioni dx sx avanti e indietro sono perfettamente tarate)?
Comunque già stò Mini Titan mi ha fatto stranire... va a finire che lo vendo
Perchè non provi ad invertire la corsa dei servi dalla radio?
Ciao Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
