Vecchio 03 settembre 07, 10:45   #1 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Drift in hovering rovescio
Il mio vecchio Raptor 50 ha questo strano problema:
quando lo porto in hovering rovescio la coda inizia a ruotare lentamente verso sinistra.
Il giro e' un GY-401 ed il servo un S9253, la sensibilita' e' all'80%
In hovering normale tutto a posto, ma appena lo ribalto la coda inizia a muoversi, lentamente e sempre nella stessa direzione.
Qualcuno ha qualche idea di quale possa essere la causa?
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 15:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da durone
Usi il blocco di coda? probabilmente ti calano o aumentano i giri del rotore.
cmq mi sembra un pò altino il guadagno del gyro.
Che radio hai e in che modo usi la funzione del gyro - se hai una futaba può
essere STD o GY -.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 16:00   #3 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da belmattia
essere STD o GY -.
Si', uso il blocco della coda e le curve motore e passo sono perfettamente simmetriche, quindi nessuna differenza fra hovering dritto o rovescio.
Ho un Futaba FC-28
Gli altri eli con le stesse identiche impostazioni di programma sono perfetti in hovering rovescio.
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 17:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho un Futaba FC-28
Quello che dici vuol dire poco....potrebbe essere che tu abbia più o meno giri di loro , di carburazione ne hai mai sentito parlare?Potrebbe anche essere che tu nel metterlo rovescio gli fai prendere o perdere giri....non credo che tu faccia anche gli stessi movimenti dei tuoi amici no?
Vecchio 03 settembre 07, 17:49   #5 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Parlavo dei miei altri 4 eli, non di quelli dei miei amici, mi sono spiegato male.
Faccio modellismo a scoppio da 32 anni, un po' di cose sulla carburazione le so .
Ma non capisco quel comportamento, i giri sono gli stessi e la carburazione e' giusta.
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 18:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Prova a rifare lo zero sul giroscopio.....cmq controlla i giri...se hai fatto lo 0 con giri più bassi è normale che drifti.quindi rifari lo zero del giro di nuovo.
Vecchio 03 settembre 07, 18:19   #7 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Lo zero il giroscopio lo rifa' ad ogni avviamento, e ripeto che ho le curve di motore e passo perfettamente simmetriche con 0 gradi a centro stick, quindi i giri sono gli stessi.
Aggiungo che i comandi di coda sono scorrevoli e senza giochi, e anche la tensione della cinghia e' giusta.
In ogni caso la cosa strana e' che in hovering normale la coda non si muove.
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 18:28   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
DURONE (testa dura?)
ascolta se ti danno dei consigli perche' devi dire il contrario???
se le cose le sai gia' perche' chiedi aiuto?
lo zero non si fa' quando accendi la ricevente....
lo zero lo imposti tu meccanicamente in nomal e quano l'ely sta' fermo in normal con trim a ZERO passi in avcs dopo la coda non si muove piu'!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 18:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Hai mai usato un ely?....non è che se imposti le curve simmetriche l'ely non prende o perde mai giri - magari fosse così -Sopratutto quando ribalti l'ely tende prima prendere giri poi li potrebbe perdere di colpo...dipende tutto dal manico...quindi non essere ostinato. Rifai lo zero e vedrai che andrà tutto apposto.
Come zero intendo quello che dice Davide qui sopra ovviamente.
Vecchio 03 settembre 07, 19:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da davide1936
, ascolta i consigli, almeno prova a fare quello che ti vine suggerito
gozilla non è collegato   Rispondi citando
drift da camera simoking Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 31 ottobre 07 10:39
Sprint 2 Drift Rtr simo92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 26 giugno 07 19:39
incontri per drift knightrider Incontri Modellistici 0 12 aprile 07 02:52
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? Luca1974 Elimodellismo Principianti 2 22 gennaio 07 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
