Vecchio 07 giugno 07, 22:48   #1 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Data registr.: 13-09-2005
come verificare il gy401?
Dopo un paio di batterie in hovering, atterro, riduco leggermente il delay sul gy401, monto un'altra batteria e scopro che il servo di coda non si muove più!!!!!
Collego un'altro servo al giroscopio e non va neanche questo, ma collegando i servi direttamente alla ricevente funzionano normalmente. All'accensione il led del gy401 si comporta normalmente, e pure dando i vari comandi, ma il servo non dà segni di vita. C'è una qualche procedura da seguire, tipo un reset, o devo semplicemente mandare il servo in riparazione?
Grazie per le risposte.
Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te!
HJR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
A me è capitato con un altro gyro che se attaccavo prima le batterie e poi accendevo la radio mi faceva lo stesso difetto che fà a te,solo sul servo di coda ovviamente,non è che hai fatto anche tu cosi?
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 23:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
è normale,MA COME SI FA AD ATTACCARE PRIMA LA BATTERIA E POI ACCENDERELA RADIO????
cmq è ovvio poichè il giro appena lo accendi, lui per 3 secondi controlla la posizione del centro.le tu nn accendi la radio, lui dovrebbe darti errore.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 11:56   #4 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Non ho collegato la batteria prima di accendere la radio. Ho seguito sempre la solita procedura, e cioè prima ho acceso la trasmittente e poi ho collegato la batteria dell'elicottero.
Vecchio 08 giugno 07, 14:31   #5 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
riparazione gy401
Visto che nessuno mi sa dire niente, qualcuno ha avuto qualche esperienza con i centri di assistenza Robbe?
Conviene far riparare il gy401, o tanto vale comprarne un'altro?
Vecchio 08 giugno 07, 14:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2006
Originalmente inviato da HJR
Prima di confermarti che hai la batteria NI-Mg da buttare vorrei sapere che servo monti sull'eli..........
Scommetto che l's9254 è l'unico digitale.........e tutti gli altri sono analogici!!!
La accendiamo????
P.S. aggiungo che do per assodato che hai settato correttamente il delay del Gy401 a seconda del servo di coda che usi!!!!!!!!!!
Ultima modifica di kzn14d : 08 giugno 07 alle ore 15:02
kzn14d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 21:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Originalmente inviato da luca bianchessi
Ero convinto di avere la tx accesa(stavo facendo delle prove),e cmq ho il bec esterno e ho attaccato solo le pile dei serivi...se parte il rotore mi faccio assai male
Vecchio 11 giugno 07, 10:35   #8 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
guasto riparato
Tanto per aggiornarvi, sono riuscito a trovare e riparare il guasto. In pratica è bastato sostituire il cavo che collega il gyro al servo che evidentemente si era interrotto da qualche parte; penso che la fascetta usata per tenerlo fissato al tubo di coda fosse troppo stretta e le vibrazioni hanno fatto il resto. Tutto sommato sono stato fortunato.
Verificare gli effettivi mHA di uscita da un caricabatterie! sanchez79 Batterie e Caricabatterie 0 06 marzo 07 09:59
Attenti a verificare bene gli acquisti fatti online prinner Elimodellismo in Generale 8 02 gennaio 07 22:55
Come verificare la capacità di una batteria edofly Batterie e Caricabatterie 4 05 giugno 06 08:29
Verificare, sempre verificare cadal Elimodellismo Principianti 13 01 aprile 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
