| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Salve, vedo che sul CCPM c'è molta disinformazione e alcuni non sanno nemmeno cos'è... Forse potrebbe essere utile questo articoletto: CCPM Setup. È un po datato, non è completo ma sempre meglio di niente... In più aggiungo qualcosina tratta da altri miei interventi sul Forum... Il CCPM (Collective Cyclic Pitch Mixing) è una miscelazione elettronica tra il collettivo e il ciclico che consente di comandare il piatto con più servi, 2, 3 o 4, posizionati rispettivamente a 180°, 120° o 140° e 90°. Tutte le migliori radio per elicotteri hanno questa miscelazione specifica e basta indicare il tipo di piatto utilizzato dal modello nel menu di base del modello stesso; da questo momento sarà il software della radio a occuparsi dell'intera gestione e il pilota dovrà mettere a punto il modello normalmente. Ovviamente nella variazione del pitch (passo collettivo) saranno tutti i servi formanti il CCPM a muoversi, mentre nei comandi di ciclico (roll destra/sinistra e nick avanti/indietro) ci sarà un movimento combinato oppure opposto dei servi e questo in funzione del numero di servi impiegato, e quindi del tipo di CCPM utilizzato, e del comando impartito. Il sistema CCPM innanzi tutto fa lavorare i servi con meno carico visto che il lavoro, inteso come sforzo, viene diviso su più servi e inoltre aumenta la reattività rendendo il modello più pronto. Di contro la precisione è minore e i servi devono essere di buona qualità in quanto devono avere tutti la stessa velocità e la stessa precisione anche nel ritorno a zero, infatti per avere la max sicurezza sarebbe bene utilizzare servi digitali. Certo nei micro la cosa è problematica anche se mi pare ci siano dei micro servi digitali della Multiplex che costano parecchio. Comunque anche con gli analogici si possono avere buoni risultati a patto che i servi siano di ottima qualità. Poi c'è il problema del corretto settaggio della miscelazione del piatto ma questa è un'altra storia. Saluti |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| a proposito di regolatori per M.T. | xfile69 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 20 gennaio 08 22:13 |
| PREGI E DIFETTI CCPM e non-CCPM? | Luigi004 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 febbraio 06 10:49 |
| A proposito di F-14... | Hannibal | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 24 giugno 05 15:50 |
| A proposito di ARF | FrancoC. | Aeromodellismo | 9 | 09 febbraio 05 18:13 |
