Vecchio 27 marzo 07, 00:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di honey_bee
Data registr.: 10-12-2006
Invia un messaggio via MSN a honey_bee
Thumbs down Frizione ed accensione HELPPPPP!!!
Salve ragazzi, ho notato che durante l'accensione del modello (il solito 30) le pale tendonoa girare e ad urtare contro lo starter, come le sa frizione non funzionasse.
Vi parlo della prima accensione ed inoltre lo starter gira in senso antiorario, e le pale, naturalmente in senso orario.
honey_bee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 09:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Ariccia
Ciao,
ma il modello è nuovo, appena montato??
Che modello è??
Per la frizione potrebbe essere, se si tratta della prima accenzione, che è ancora nuova e deve quindi consumarsi un pò!
Però non è molto sicuro avviare il motore così perchè rischi che le pale inizino a girare subito dopo la messa in moto, dipende da quanto la frizione fa attrito.
Inoltre appena darai un pò di motore le masse della frizione si espanderanno e il rotore sarà subito collegato al motore.
Controlla se girando la campana della frizione a mano senti delle resistenze o dei punti di contatto in cui il ferodo attacca già sulle masse della frizione.
Dovresti anche controllare se in caso le masse sono un pò aperte invece della loro posizione normale!
In caso decidi di mettere in moto tiene saldamente la testa rotore durante l'avviamento.
Per l'avviatore credo sia tutto in ordine, non ho capito bene...fino a che il rotore gira in senso orario dando motore tutto ok.
Un consiglio, se puoi fatti aiutare da qualcuno della tua zona
Gianluca
FelixGiant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 19:14   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-11-2006
Residenza: messina
Ma il rotore fermo con le mani lo tieni?
auron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 00:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
fai così, avevo il tuo stesso problema, accendi il modello, tenendo le pale dai alcune accelerate (non al massimo avviamente) in modo da consumare la frizione, ripeti fino a quando non av bene.
può essere anche che hai il minimo alto........io ho sistemato e adesso accendo il modello, posso non toccare le pale perchè stanno ferme, bellissimo.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 09:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da auron
Anche se per sfortuna/fortuna accendi il motore con il gas al massimo e hai la mano sulla testa del rotore (meglio se metti il piede su un pattino) non ci sono problemi a tenerlo.
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 07, 14:06   #6 (permalink)  Top
Unhappy
Allora ragazzi, il modello, per chi me lo ha chiesto è uno style raptor 30 con motore os37.
Ieri ho smontato la frizione, ed ho notato che sul ferodo c'era della polvere grigia, probabilmente provenite dalla campana della prizione, o provato a rimontarlo ed adesso la frizione sembrerebbe funzionare, anche se fa uno strano rumore di sfregamento che non so se è normale, così come penso non sia normale la polvere argentata trova sul ferodo.
Che ne dite?
Vecchio 28 marzo 07, 19:24   #7 (permalink)  Top
Un'altra cosa volevo chiedervi, ma se non cìè nessuna molla, come fa la frizione ad agire? Non è che mi mancava qualche pezzo durante il montaggio??
Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 30 dicembre 07 03:15
accensione il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 ottobre 06 21:05
Accensione a fatica.... ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 ottobre 06 17:10
Prima accensione red13 Aeromodellismo Principianti 24 04 aprile 06 21:09
Accensione . . Ricky021 Aeromodellismo 34 07 settembre 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
