Vecchio 27 marzo 07, 08:22   #2 (permalink)  Top
FelixGiant
Data registr.: 18-10-2006
Residenza: Ariccia
Ciao,
ma il modello è nuovo, appena montato??
Che modello è??
Per la frizione potrebbe essere, se si tratta della prima accenzione, che è ancora nuova e deve quindi consumarsi un pò!
Però non è molto sicuro avviare il motore così perchè rischi che le pale inizino a girare subito dopo la messa in moto, dipende da quanto la frizione fa attrito.
Inoltre appena darai un pò di motore le masse della frizione si espanderanno e il rotore sarà subito collegato al motore.
Controlla se girando la campana della frizione a mano senti delle resistenze o dei punti di contatto in cui il ferodo attacca già sulle masse della frizione.
Dovresti anche controllare se in caso le masse sono un pò aperte invece della loro posizione normale!
In caso decidi di mettere in moto tiene saldamente la testa rotore durante l'avviamento.
Per l'avviatore credo sia tutto in ordine, non ho capito bene...fino a che il rotore gira in senso orario dando motore tutto ok.
Un consiglio, se puoi fatti aiutare da qualcuno della tua zona
Gianluca
FelixGiant non è collegato   Rispondi citando
