| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2005
. Grazie comunque.P.S. Il modello del mio elicotero e T-REX 450X | |
| | #13 (permalink) Top |
| User |
No, purtroppo non conosco la radio. Cmq sulla eclipse quando imposti un modello la prima cosa che fai è settare se è un aereo, un elicottero o un aliante. In base alla scelata cambiano i menu di impostazione. x tutti quelli che non vedono il filmato: boooooooo !?!?!? Scherzi a parte è codificato con codec DivX scaricabile su www.divx.com ciao |
| | #14 (permalink) Top | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
Forse è il delay del giro che è un pelo troppo alto? Se non sai cos'è e come funge però non toccare niente che è meglio, rischi di peggiorare molto le cose. | |
| | #16 (permalink) Top | |
| | #17 (permalink) Top | |
Il delay del gyro si trova sul gyro stesso, in genere è un nottolino di plastica con fenditura per un cacciative piatto. In genere i gyro hanno 2 settaggi di cui uno è il delay. | |
| | #18 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
io non sono esperto, ma mi lascia perplesso l' assegnazione del canale 4 al gyro, o per lo meno, cosa intendi? se intendi che il gyro e' collegato in serie tra il canale 4 e il servo di coda, allora ok!, se invece intendi che il comando della regolazione del gyro e' collegato sul canale 4 , e allora e' sbagliato. in ogni caso il delay non e' l' esponenziale, se vuoi sapere cosa sono l' esponenziale, dual rate e altre funzioni della radio, nelle sezioni relative agli aerei, circa 1 mese fa' si e' data una spiegazione dettagliata. sul gyro, ti ritrovi (su quelli senza regolazione a distanza di sicuro) 2 vitine, gain e delay, come dicono i nomi, con gain, regoli, la quantita' della correzione (molta correzione o poca correzione), con il delay, regoli il ritardo tra quando il gyro nota che deve dare una correzione alla coda, e quando da' il comando di correzione.
__________________ 73 de davidea!!! | |
| | #19 (permalink) Top | |
| | #20 (permalink) Top |
| User |
NOTA con i gyro heading hold DEVI togliere quelsiasi miscelazione tipo revo mixing e prima di mettere il gyro in modalità hh devi settare il neutro in modalità "normale". Il servo di coda si muove fluidamente? è rapido nei movimenti? ALT!!!!! Ma te lo fa in hh o in normale? |
| Bookmarks |
| Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!! | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 29 novembre 07 00:02 |
| Consiglio settaggio passo/gas HIROBO Shuttle plus 2 | mdamor | Elimodellismo in Generale | 1 | 07 novembre 07 12:25 |
| Settaggio passo e gas Raptor 50 evolution | walterans | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 febbraio 07 10:38 |
| settaggio Passo/motore trex con Multiplex cockpit mm | alfredo.surf | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 dicembre 05 14:36 |
| settaggio curva passo MULTIPLEX | m_gazzaniga | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 maggio 05 20:02 |
