Discussione: Video settaggio passo
Vecchio 13 febbraio 05, 16:26   #18 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originally posted by Axel2005@13 febbraio 2005, 16:59
Potrebbe essere, ora provo a regolare l'esponenziale, suppongo sia quello il delay, anche perchè funziona solo sul canale 1,2,4, quest'ultimo è del gyro forse è proprio lì l'errore... darò notizie(appena le batterie saranno cariche). Grazie
io non sono esperto, ma mi lascia perplesso l' assegnazione del canale 4 al gyro, o per lo meno, cosa intendi? se intendi che il gyro e' collegato in serie tra il canale 4 e il servo di coda, allora ok!, se invece intendi che il comando della regolazione del gyro e' collegato sul canale 4 , e allora e' sbagliato.
in ogni caso il delay non e' l' esponenziale, se vuoi sapere cosa sono l' esponenziale, dual rate e altre funzioni della radio, nelle sezioni relative agli aerei, circa 1 mese fa' si e' data una spiegazione dettagliata.
sul gyro, ti ritrovi (su quelli senza regolazione a distanza di sicuro) 2 vitine, gain e delay, come dicono i nomi, con gain, regoli, la quantita' della correzione (molta correzione o poca correzione), con il delay, regoli il ritardo tra quando il gyro nota che deve dare una correzione alla coda, e quando da' il comando di correzione.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
