Vecchio 13 febbraio 05, 09:45   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2005
Non funziona
fscottoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 11:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Originally posted by not103@11 febbraio 2005, 22:09
ma nessuno dice nulla??? non va!!!!!!
Io sono riuscito a scaricarlo e trovo che sia molto molto utile, però ho un piccolo problemino la mia trasmittente e una Futaba T6XHS e lì non ci sono tutte le curve di pitch che ci sono sull'eclipse anzi non cè proprio il pitch da regolare. Per il momento mi sono trovato le varie inclinazioni delle pale tramite le due funzioni messe a disposizione chiamate ATV e STRIM per avere almeno tre punti. Non è che conosci un pò questo TX e mi sai dare info su come impostare correttamente il pitch e Throttle . Grazie comunque.
P.S. Il modello del mio elicotero e T-REX 450X
Axel2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 11:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
No, purtroppo non conosco la radio. Cmq sulla eclipse quando imposti un modello la prima cosa che fai è settare se è un aereo, un elicottero o un aliante. In base alla scelata cambiano i menu di impostazione.
x tutti quelli che non vedono il filmato: boooooooo !?!?!?
Scherzi a parte è codificato con codec DivX scaricabile su www.divx.com
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 11:41   #14 (permalink)  Top
E' proprio questa la "Figata" il programma eli c'è ed è impostato e nel manuale c'è scritto che dovrebbe venire fuori un menù riguardante il pitch...ma non c'è traccia. Comunque approfitto con un'altra domandina. Perchè quando stacco l'eli da terra la coda oscilla da DX a SX in continuazione. I movimenti sono brevi e regolari ma non riesco ad eliminarli e inoltre anche se metto una batteria da 1800 mah dopo circa 3 min l'elicottero perde potenza è devo farlo atterrare... che dici butto le batterie?? Se si come sono quelle dell'align 1800 mah 12C ?? Scusa le domande ma ci sono cose che non riesco proprio a capire.. Grazie!
Vecchio 13 febbraio 05, 14:48   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Forse è il delay del giro che è un pelo troppo alto?
Se non sai cos'è e come funge però non toccare niente che è meglio, rischi di peggiorare molto le cose.
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 15:59   #16 (permalink)  Top
Potrebbe essere, ora provo a regolare l'esponenziale, suppongo sia quello il delay, anche perchè funziona solo sul canale 1,2,4, quest'ultimo è del gyro forse è proprio lì l'errore... darò notizie(appena le batterie saranno cariche). Grazie
Vecchio 13 febbraio 05, 16:24   #17 (permalink)  Top
No, l'esponenziale non c'entra un tubo.
Il delay del gyro si trova sul gyro stesso, in genere è un nottolino di plastica con fenditura per un cacciative piatto.
In genere i gyro hanno 2 settaggi di cui uno è il delay.
Vecchio 13 febbraio 05, 16:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
io non sono esperto, ma mi lascia perplesso l' assegnazione del canale 4 al gyro, o per lo meno, cosa intendi? se intendi che il gyro e' collegato in serie tra il canale 4 e il servo di coda, allora ok!, se invece intendi che il comando della regolazione del gyro e' collegato sul canale 4 , e allora e' sbagliato.
in ogni caso il delay non e' l' esponenziale, se vuoi sapere cosa sono l' esponenziale, dual rate e altre funzioni della radio, nelle sezioni relative agli aerei, circa 1 mese fa' si e' data una spiegazione dettagliata.
sul gyro, ti ritrovi (su quelli senza regolazione a distanza di sicuro) 2 vitine, gain e delay, come dicono i nomi, con gain, regoli, la quantita' della correzione (molta correzione o poca correzione), con il delay, regoli il ritardo tra quando il gyro nota che deve dare una correzione alla coda, e quando da' il comando di correzione.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 16:38   #19 (permalink)  Top
Il Gyro è quello dell'align HH con regolazione da tx allora il Ch. 5 regola il gain da remoto mentr il 4 (mi sembra non vorrei dire sciocchezze) regola il servo che comanda il pitch delle pale di coda. Per quanto riguarda l'esponenziale devo dire che ho tirato un pò a indovinare seguendo il significato del nome con esponenziale di solito ci si riferisce a una variazione su un fronte di salita o discesa cioè quanto velocemente si desidera che un meccanismo risponda... credo... sopratutto perchè non ho trovato altre funzioni che si occupino di questo famigerato canale 4. Booo! ho aperto una nuova discussione sulla pagina principale speriamo di trovare spiegazioni. Comunque ora mi vado a cercare il post di cui mi hai detto Grazie infinite.
Vecchio 14 febbraio 05, 09:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
NOTA
con i gyro heading hold DEVI togliere quelsiasi miscelazione tipo revo mixing e prima di mettere il gyro in modalità hh devi settare il neutro in modalità "normale".
Il servo di coda si muove fluidamente? è rapido nei movimenti?
ALT!!!!!
Ma te lo fa in hh o in normale?
Roberto
Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 42 28 novembre 07 23:02
Consiglio settaggio passo/gas HIROBO Shuttle plus 2 mdamor Elimodellismo in Generale 1 07 novembre 07 11:25
Settaggio passo e gas Raptor 50 evolution walterans Elimodellismo in Generale 3 08 febbraio 07 09:38
settaggio Passo/motore trex con Multiplex cockpit mm alfredo.surf Elimodellismo Principianti 3 21 dicembre 05 13:36
settaggio curva passo MULTIPLEX m_gazzaniga Elimodellismo Principianti 1 08 maggio 05 19:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:49.
