13 febbraio 05, 16:38
#19 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 13-02-2005
| Citazione: Originally posted by davidea@13 febbraio 2005, 16:26 io non sono esperto, ma mi lascia perplesso l' assegnazione del canale 4 al gyro, o per lo meno, cosa intendi? se intendi che il gyro e' collegato in serie tra il canale 4 e il servo di coda, allora ok!, se invece intendi che il comando della regolazione del gyro e' collegato sul canale 4 , e allora e' sbagliato.
in ogni caso il delay non e' l' esponenziale, se vuoi sapere cosa sono l' esponenziale, dual rate e altre funzioni della radio, nelle sezioni relative agli aerei, circa 1 mese fa' si e' data una spiegazione dettagliata.
sul gyro, ti ritrovi (su quelli senza regolazione a distanza di sicuro) 2 vitine, gain e delay, come dicono i nomi, con gain, regoli, la quantita' della correzione (molta correzione o poca correzione), con il delay, regoli il ritardo tra quando il gyro nota che deve dare una correzione alla coda, e quando da' il comando di correzione. | Il Gyro è quello dell'align HH con regolazione da tx allora il Ch. 5 regola il gain da remoto mentr il 4 (mi sembra non vorrei dire sciocchezze) regola il servo che comanda il pitch delle pale di coda. Per quanto riguarda l'esponenziale devo dire che ho tirato un pò a indovinare seguendo il significato del nome con esponenziale di solito ci si riferisce a una variazione su un fronte di salita o discesa cioè quanto velocemente si desidera che un meccanismo risponda... credo... sopratutto perchè non ho trovato altre funzioni che si occupino di questo famigerato canale 4. Booo! ho aperto una nuova discussione sulla pagina principale speriamo di trovare spiegazioni. Comunque ora mi vado a cercare il post di cui mi hai detto Grazie infinite. |
