Vecchio 30 aprile 06, 13:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: settalla(MI)
walkera 36
Stò per acquistare un WALKERA 36 con LIPO. Chi ne possiede uno mi può dare un suo spassionato parere? Siccome i soldi sono soldi vorrei approfittare dell'esperienza altrui.
Saluti Nando
fffeeerrrdddyyy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 23:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2006
le lipo almeno da 1200 in su
I se vuoi vendo il mio df36 seminuovo con:
radio-gyro originali
servi hitec (tutti)
batteria li-po 1500
caricatore originale
alcuni ricambi
scatola istruzioni originali + i manuali speciali (quelli a pagamento)
2 voli fatti
l'hely ha circa 30gg. di vita dall' aperturadella scatola.
tutto a 190€
alegrif@fastwebnet.it
Alerc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 10:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
Data registr.: 13-02-2006
Invia un messaggio via MSN a malfbar
re
Ciao ci sono tantissimi forum che possono aiutarti nella scelta di un primo modello da comperare.
Leggili bene, anche tra le righe!
malfbar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 10:25   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alerc
servi hitec (tutti)
batteria li-po 1500
alcuni ricambi
2 voli fatti
tutto a 190€
Ti rigrazio per l'offerta, ma dato le negative esperienze dovute alle continue rotture, ANCHE PER COLPA MIA, e alla necesità di interventi del venditore per i pezzi di ricambio, mi auto consiglio di acquistare da un negozio che spero specializzato.
Grazie ancora, ma mi potresti dire qualche cosa sull'eli? come va? è un rottamino tipo DF4 o è meglio?. Ne vale la spesa? Aggiungo che l'ho trovato a 220 euro con le batterie LIPO.
ciao NANDO
Vecchio 01 maggio 06, 10:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da malfbar
Caro malfar
Non sono al primo modello, infatti riesco a fare volare il DF4. Ma con continue rotture non dovute a incidenti, ma a mal funzionamento di varie parti, vedi i servo, il motorino di coda, la centralina ecc ecc. e volendo migliorare mi piacerebbe essere informato con pane al pane e vino al vino,e non leggere fra le righe che ognuno intende come vuole.
Ti ringrazio e ti saluto
Nando
Vecchio 01 maggio 06, 13:04   #6 (permalink)  Top
Infati io il df36 lo vendo con li-po e tutti i sevi hitec hs-55 decisamente migliori rispetto agli originali..
Come va? all' iinizio è tutto da regolare, poi una volta fatto tutti gli spostamenti e accorgimenti, riesci ad alzarlo tranquillamente.
Penso che sia un' altra cosa rispoetto al df4..
io se vuoi ti faccio 190 con tutto.
Cioè metti la pila accelleri e l' hely si alza.
Ale.
ho anche la fattura di 20gg.fa che vale come garanzia
Vecchio 01 maggio 06, 13:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da fffeeerrrdddyyy
Caro malfar
Nando
Allora ti chiarisco il mio punto di vista. Quando ho cominciato con L' honey Bee, ho sudato otto camice per falo andare, e il motorino e il passo e il carrello e poi il trakking, lo volevo buttare.
Oggi con un po piu' di esperienza mi vola tutto. Ho un T-rex di scatola originale primo tipo e vola benissimo. Se mi dai il 36 lo monto e mi volera' anche quello. Il problema e' quando prendi un modello e non sei ancora in grado di padroneggiarlo. Volano piu' o meno tutti, se li sai far volare. Un modello per imparare deve essere grosso e a scoppio, te lo dice un elettricaro convinto. Piu' stabili piu' regolari e non muori dietro alle batterie, un altro pieno e voli ancora.
Up grade, gyro da shuttle della nasa, e' vero che migliorano, come migliora un mezoo grado di alettone sulla F1 di Shumacher. Ma siamo noi in grado di percepire queste differenze?
Comprati il modello che ti piace, montalo, fatti consigliare (solo sul corretto montaggio) e vola. Quando sarai in grado di capire il tuo modello sara' ora di comprarne un altro e a quel punto non ti servira' fare domande.
spero di averti aiutato.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 13:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
re
Ciao Nando con la mia precedente volevo solo dirti di guardarti meglio intorno.
All'inizio anche io ero allettato da quel modello, poi a mie spese mi sono reso conto che per farlo volare ho dovuto investire quasi il doppio della spesa fatta per acquistarlo.
Quindi se accetti consigli, magari aspetta un pò di tempo e compra un elicottero che si può definire tale e non un giocattolino cinese.
ps: mi dispiace per tutti i possessori di DF36, ma penso che un consiglio dato
deve essere disinteressato
Vecchio 01 maggio 06, 14:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ciao,io sono al primo modello,non posso dare giudizi su altri ely.
Ho,appunto,il tanto disprezzato df36,ho appena finito di fare una prova e vedendolo fermo,immobbile a mezz'aria(calcola che monto anche il tk) non posso che rimangiarmi alcune cose che pensavo,tipo:è instabilissimo,non si riesce a tenerlo fermo,sale e scende in continuazione..è davo la colpa al modello,invece ora sto capendo che era solo colpa mia!
C'ho messo il kit brussles ed un hs55 sulla coda,è la musica è decisamente cambiata.
L'elettronica fa pena ma il modello è ottimo.
Ripeto,non conosco altri modelli,ma non credo ce ne siano molti cosi stabili,per sentito dire pochi micro restano immobbili in hovering ma il 36 è uno di questi.
Fulvio
p.s. perchè se il 36 "condivide" la maggior parte dei pezzi col t.rex e con lo zoom,deve essere considerato "giocattolo" mentre gli altri 2 elicotteri veri?
Personalmente non credano esistano "giocattoli" a passo variabile,vabbè che i bambini di oggi sono molto pìù svegli ma credo che neanche un bambino prodigio sarebbe in grado di farlo volare.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 18:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
re
Penso che l'appellativo di giocattolino rispetto allo Zoom e al Trex lo meriti tutto semplicemente perchè per portarlo in volo bisogna sostituirgli praticamente tutto.
Cosa che non va fatta con gli altri.
Secondo punto, forse quello più dolente, una volta sostituita elettronica, motore e ricevente il suo costo supera di gran lunga quello dei suddetti modelli.
ps: è pur sempre una mia considerazione che può non essere condivisa.
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch Fulvio76 Simulatori 63 18 maggio 08 22:28
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
