Vecchio 15 aprile 06, 16:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Già fatto
ho usato la pasta rossa al posto della guarnizione ed è sempre la stessa storia, sarà una questione di carburazione o di candela.
Sto facendo alcune prove..
Originalmente inviato da hurricane01
l'olio pù venire anche dalla guarnizione della marmitta sgrassa tutto e mettici il silicone nero o rosso vedrai che troverai dopo tutto ben pulito ciao
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 06, 16:06   #12 (permalink)  Top
La candela è la OS 8, la mix è la coolpower 30%
dici che le regolazioni di partenza che mi hai detto vanno bene con questa mix? Dopo aver messo il min a 5 giri devo lasciarlo così e regolare solo il max oppure devo devo regolare anche tale spillo del minimo? Una curiosità ma a carburazione azzeccata, dalla marmitta sputa sempre un pò di mix e olio oppure fa solo fumo?
Grazie.
Originalmente inviato da gregorio
Allora per il max 3-3,5 giri per il minimo 5 giri
tenendo presente che devi usare almeno il 10% di nitro,candela os 8.Ciao.
Vecchio 15 aprile 06, 17:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da brifa
Grazie.
Agisci solo sul max,una volta trovata la giusta carburazione la mix te la dovrebbe sputare solo al minimo ma quando sei in volo solo fumo a volonta' specie con la Cool al 30%.Tocca spesso il tappo del carter che dovrebbe essere alla fine di ogni serbatoio tiepido.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 06, 20:15   #14 (permalink)  Top
Grazie mille gregorio
oggi dopo l'ultimo messaggio sono andato al campo (..sportivo del mio paese) e ho fatto le seguenti osservazioni:
(premetto che sin dall'inizio avevo fatto delle regolazioni così ad orecchio e per quello che dovevo fare, un pò di hovering e di traslato, ma giusto un pò, sono un autodidatta e già questo mi basta, ero abbastanza soddisfatto, come mettevo l'avviatore e l'accendicandela partiva immediatamente)
oggi invece ho iniziato una nuova carburazione partendo da 5 min e 3 max e le cose non mi sono piaciute
1) per metterlo in moto ce n'è voluto un pò, infatti il cilindro si riempiva troppo di miscela ed ho dovuto smontare la candela diverse volte, poi all'ultima è partito e mi ha fatto anche uno scoppietto dalla marmitta, dipenderà (il fatto che si riempie di mix il cilindro) forse dal fatto che 5 di minimo sono troppi?
2) quando lo portavo giù, quasi al minimo mi borbottava un pò appena davo una leggera accelerata senza però dare segni di voler spegnersi,
3) presi i suoi giri da 1-2 metri davo delle accelerate veloci e come prendeva alti giri mi dava un suono che sapeva di metallico
Per fumare, fumava parecchio e dopo un serbatoio completo toccavo la testa del cilindro e potevo tranquillamente tenerci le dita, cioè era tiepida-calda.
Potreste darmi qualche consiglio? E quel botto è mai capitato a voi? Ho chiuso di un pò il minimo e di un pò il max (circa 1/4) e la musica non cambiava, cosa devo fare?
Grazie.
Vecchio 16 aprile 06, 09:16   #15 (permalink)  Top
Grazie.
Allora continuiamo il discorso se l'ely quando atterri borbotta smagriscilo ancora di minimo anche se le partenze di carburazione sono quelle,stringilo finche' quando atterri l'ely sembra prendere ancora piu' giri a quel punto sei sicuro di essere magro.Quindi ingrassa il minimo finche quando scendi i giri calano dolcemente questo per il minimo,per il max puo' succedere che mentre stai per fare prendere giri lui borbotti per un po' per poi riprendersi in tutta tranquillita'.Il botto che hai sentito era la camera satura di gas e magari appena hai messo lo scalda candela ha fatto il botto cosa normalissima.Il problema è che prima di avviare devi far girare il motore con l'avviatore per qualche secondo poi attacchi lo scaldacandela e lo fai partire.Il fatto che vorrei sapere se rispetto a prima l'ely e' piu' reattivo,ah una cosa non si tocca la testa che potrebbe essere calda e ustionarti qualche dito ma il tappo carter che ti da l'esatta temperatura del motore.Infatti la testa e fatta per smaltire calore.Ciao.
Katana 1m dalla russia paolo_bar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 42 04 ottobre 07 11:07
Dalla carta al Depron Krishian Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 06 maggio 06 02:30
Bidone dalla germania Lillo Aeromodellismo 5 11 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:06.
