Discussione: Olio dalla candela
Vecchio 15 aprile 06, 17:06   #12 (permalink)  Top
brifa
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
La candela è la OS 8, la mix è la coolpower 30%
dici che le regolazioni di partenza che mi hai detto vanno bene con questa mix? Dopo aver messo il min a 5 giri devo lasciarlo così e regolare solo il max oppure devo devo regolare anche tale spillo del minimo? Una curiosità ma a carburazione azzeccata, dalla marmitta sputa sempre un pò di mix e olio oppure fa solo fumo?
Grazie.
Originalmente inviato da gregorio
Allora per il max 3-3,5 giri per il minimo 5 giri
tenendo presente che devi usare almeno il 10% di nitro,candela os 8.Ciao.
brifa non è collegato   Rispondi citando
