Discussione: Olio dalla candela
Vecchio 15 aprile 06, 18:19   #13 (permalink)  Top
gregorio
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da brifa
La candela è la OS 8, la mix è la coolpower 30%
dici che le regolazioni di partenza che mi hai detto vanno bene con questa mix? Dopo aver messo il min a 5 giri devo lasciarlo così e regolare solo il max oppure devo devo regolare anche tale spillo del minimo? Una curiosità ma a carburazione azzeccata, dalla marmitta sputa sempre un pò di mix e olio oppure fa solo fumo?
Grazie.
Agisci solo sul max,una volta trovata la giusta carburazione la mix te la dovrebbe sputare solo al minimo ma quando sei in volo solo fumo a volonta' specie con la Cool al 30%.Tocca spesso il tappo del carter che dovrebbe essere alla fine di ogni serbatoio tiepido.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
