19 maggio 11, 23:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| meglio cambiare curva o pignone?
Mi chiedo, in generale, se sia meglio avere una curva gas + bassa e un pignone con più denti o il contrario. Generalizzando. Mi pare di avere capito, che un esc lavora meglio (scalda meno) se la curva gas è sopra l'80%. Mi pare di avere capito che se attivo il governor è opportuno avere una curva piatta intorno all' 80-85%. Ma, nel caso non attivassi il governor, magari per un esc non troppo performante, sarebbe meglio fare una curva gas intorno all'80% con un pignone (supponiamo) da 14 denti o intorno al 90% con pignone 13 denti? E perchè mi risponderete (spero) così? Cioè, vantaggi o svantaggi dell'uno rispetto all'altro? Grazie! |
20 maggio 11, 09:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
E' quello che avevo domandato sul forum club 500.... ma con scarsi risultati..forse mi sono spiegato male.....sono curioso pure io...!!!
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
20 maggio 11, 11:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
Ciao giusto ieri sera ho ricambiato il pignone di un mio trex450pro perchè due denti in più facevano aumentare troppo il consumo di Ampere. Volevo abbassare un po' la curva che adesso con 11 denti è quasi al 100%. L'altro pro ha un pignone da 12 denti, stesso motore ma devo ancora provarlo. Comunque secondo me meglio meno denti sul pignone e curve più alte, i regolatori ne soffrono meno. Sempre stare sopra l'80%
21 maggio 11, 08:58 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Io l ' idea che mi sono fatto e' che il regolatore sia come un rubinetto : se tutto aperto lavora poco ( passatemi il termine / paragone) . Se il regolatore e' economico bisognerebbe cercare di tenerlo a 100 , per non farlo riscaldare. Con regolatori ottimi leggevo che , per limitare i consumi lipo e quindi dare prove di lunghi voli , si riusciva a farli lavorare intorno a 30 ( spero di ricordare bene il valore - Gabutti) .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
21 maggio 11, 09:20 | #5 (permalink) Top |
User |
Sono d'accordo sul paragone del rubinetto, ma se l'ESC è fatto bene non dovrebbe soffrire al punto di rovinarsi. Il fatto che si ritenga l'85% un valore ideale ha in realtà origini 'meccaniche'. Se il rapporto è lungo a parità di motore si avrà meno coppia sul rotore, e farà più fatica a tenere i giri. Se il rapporto è corto 90-95% il motore è già impiccato e non avrà potenza 'di riserva'. Quindi una volta trovato il regime di rotazione che ci va bene su un dato elicottero, è bene intervenire - se fosse il caso - sul rapporto per avere quel regime con una percentuale di gas dell'80-85%.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
21 maggio 11, 09:34 | #6 (permalink) Top |
Valori intorno al 85/100 credo nascano ( come ottimali) pure perche' i ns brushless ( al pari dei motori a 2 tempi) hanno una coppia molto in alto !
21 maggio 11, 09:47 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Penso che il segreto sia anche....e soprattutto in una buona curva del passo (ovviamente gas e passo). Ok che ormai, con le potenze e l'affidabilità dei motori attuali, dei regolatori che ormai riescono a gestire correnti alte mantenendo dimensioni decenti e le batterie sempre più performanti, abbiamo curva piatta al 85% max. 90% e curva passo lineare (per acro 3d e non solo) ma cosa ne dite di una curva passo con un po' di esponenziale, per fare in modo di addolcire "l'ingresso" alla variazione di passo e non sovvracaricare (fa sedere ) in nostro amato e costoso motore BL??? Cosa ne pensate??....... ....governor a parte e governor decente permettendo Saluti Ultima modifica di laser02 : 21 maggio 11 alle ore 09:55 |
21 maggio 11, 11:36 | #8 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
21 maggio 11, 23:37 | #9 (permalink) Top |
Dite bene, magari alzare un filo il gas e abbassare il passo. Oggi ho rivolato col trex pro a 11 denti, mi trovo bene ma tengo il 90/95% di gas, ho pronto un pro quasi identico ma ho messo subito il pignone da 12 denti, non vedo l'ora di provarlo dovrei avere agli stessi giri un gas un po' inferiore.
29 dicembre 12, 16:01 | #10 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
salve,vorrei chiedere un parere,dovrei cambiare il motore originale con uno con più coppia ma minori rpm,in pratica avrei necessità di diminuire il rapporto tra corona e pignone in un elicottero a scoppio cioè, o pignone a più denti sulla stessa corona ,oppure lo stesso pignone su una corona piu piccola, il punto è che sugli scoppio non è possibile spostare gli assi degli organi meccanici per far posto o ritrarre a causa delle differenze circonferenziali, io propenderei per la prima soluzione l'elicottero è un raptor
Ultima modifica di pino81 : 29 dicembre 12 alle ore 16:11 |
Troppa differenza tra 2000mhA e una 2200! Devo cambiare Curva?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 22 settembre 09 13:32 |
è meglio costruirsi da solo un rock-crawler o meglio uno gia bello è fatto? | zippo90 | Automodellismo scalers/crawlers | 6 | 05 dicembre 08 07:27 |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
Walkera df 22e, oppure "meglio cambiare"? | akme:. | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 06 agosto 07 23:52 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 21:46 |
