| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
| Montaggio Tubo Coda TRex600
Chiedo il vostro aiuto perche' la memoria mi difetta sia per eta' che per il tempo trascorso dall'ultimo montaggio. Inoltre sono senza manualetto istruzioni. Succede che il mio TRex 600 ha cominciato a muovere vistosamente la coda in verticale con l'aumentare dei giri. Fino a diventare problematico tenerlo anche solo fermo. Ho smontato la testa, cambiato l'albero principale (usato uno nuovo), controllati i giochi del piatto (quasi inesistenti per essere un TRex), controllati i leveraggi, smontate le manine principali, cambiati i cuscinetti e reggispinta, cambiati i gommini (uso i neri fini, 2 per lato con rondella)..... niente da fare... appena in hovering, dopo la prima correzione e se do un filo di gas in piu' ricomincia.... ho provato anche diverse combinazioni di gas e passo (in normal)... niente da fare... Ora mi sono deciso a provare con il cambio del tubo di coda, del torque tube interno, del gommino con cuscinetto.... Qui nasce la mia domanda .... sapete indicarmi la procedura di montaggio del cuscinetto con il suo gommino sul torque tube?? Se ricordo bene il cuscinetto va incollato al torque tube ma non nella mezzeria di questo... bensi spostato verso il telaio eli di 5mm.... sopra il cuscinetto va messo il gommino e il tutto inserito nel tubo di coda.... SBAGLIO???!!??????? Avete indicazioni fresche di montaggio da darmi??? Grazie a voi tutti Rino |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Montaggio Trex600: cuscinetti | Giannyman | Elimodellismo in Generale | 10 | 08 marzo 11 19:36 |
| tubo di coda hc 450 | antony85 | Elimodellismo in Generale | 5 | 19 marzo 10 19:55 |
| Tubo di coda del 50 su 30 | albx | Elimodellismo in Generale | 3 | 26 febbraio 08 15:05 |
| montaggio coda trex600 nitro pro..dubbio!! | rigo16 | Elimodellismo in Generale | 5 | 04 gennaio 08 14:44 |
