Vecchio 27 marzo 11, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2011
Question problema coda
vorrei postarvi un mio problema
volando con il mio modello la coda all improvviso si sposta da sola su di un lato a scatti senza che io gli di il comando cos è????il gyro è un align gp780
saluti
ely3dchina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Originalmente inviato da ely3dchina Visualizza messaggio
saluti
Si, ma il tuo modello che modello è ?
E' con trasmissione di coda a cardano (vibrazioni) o a cinghia (cariche elettrostatiche) ?
A benzina (frizione) o elettrico (unidirezionale) ?
E il servo di coda ?
Comunque sia usi un governor ?
E l'alimentazione da che cosa è ottenuta (marca e tipo) ?
Voli in normal o in idleup quando ti fa il difetto ? Quanti giri rotore (aggancio del governor) ?
La curva del gas come è ? dritta ? a V ? a U ? Inclinata
I connettori sono ben inseriti e fissati con colla a caldo ?
Il cavi che escono dal gyro sono penzoloni con i connettori del servo penzoloni ?
(giuro che questa volta mi salvo la lista delle solite domande così la prossima volta non evito il solito post e non devo neanche riscrivere sempre le stesse cose col rischio di dimenticarmente alcune magari quelle "chiave").
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 21:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
il modello è un t-rex 700 all inizio non me lo faceva il problema si è manifestatto alsecondo volo!!!
uso gp780 con bls251 con alimentatore ely-q ma la coda va a 5v
il problema lo fa sia in normal maggiormente che in idle con governor rce align
la curva ovviamente a 100!!!!!
la cosa preoccuante e che non lo faceva prima!!!!
ho smontato coda cardano tubo niente tutto ok!!!!!
Vecchio 28 marzo 11, 10:55   #4 (permalink)  Top
aiuto
Vecchio 02 aprile 11, 01:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di naranja09
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: nuoro
aiuto
Ioho avuto lo stesso problema dopo aver preso una botta al giro...cambiato il giro ho risolto...
Nine Eagle solo, Nine Eagle solo pro V2, Hk 450 Pro e hk 250 gt con Futabaff7.
Un uomo non smette di giocare quando invecchia, ma invecchia quando smette di giocare!
naranja09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 01:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: nuoro
Originalmente inviato da naranja09 Visualizza messaggio
...pero magari prima fatti lasciare un giro e vedi se effettivamente è lui...
Vecchio 02 aprile 11, 08:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
saluti
Prova a controllare il link che va dal servo allo snodo di coda sul frame e dallo snodo fino alla coda. Controlla che gli uniball ed i relativi link siano correttamente fissati e che non ci siano giochi soprattutto sugli uniball. Controlla che i link si muovano liberamente e che le guide sul tubo di coda del link non siano libere di muoversi. Assicurati che il link scorra liberamente in questi passanti. Controlla poi lo slider di coda che sia libero di muoversi, sgancia il link e prova a muoverlo con le mani, non deve grattare, deve muoversi liberamente e senza intoppi. Verifica che la squadretta (o il disco) sul servo sia fissata correttamente. Se il problema persiste dopo aver fatto un check e ripristino totale della parte meccanica prova ad abbassare di 5 punti la sensibilità del gyro assicurandoti di rimanere nell'area AVCS e non in normal.
Facci sapere.
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 09:51   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Facci sapere.
ok farò queste verifiche e sicuramente posterò il risultato
Vecchio 03 aprile 11, 14:50   #9 (permalink)  Top
sapete cos era?????
si era usurata la piastrina sotto il gyro e praticamente prendeva tutte le vibrazioni del modello!!!!!
Vecchio 03 aprile 11, 17:22   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da incredibile Visualizza messaggio
quello che conta e risolvere il problema
infatti il problema e capirlo!!!!!!!!!!!!
problema di coda _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 2 06 luglio 10 14:15
problema coda t rex 450 ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 dicembre 09 11:34
problema coda t rex 450 SE ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 aprile 09 23:19
problema coda granmaster Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 settembre 08 13:56
Problema coda T-REx GRTSAVA Elimodellismo Principianti 7 02 dicembre 06 01:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:11.
