Discussione: problema coda
Vecchio 02 aprile 11, 10:51   #8 (permalink)  Top
ely3dchina
Sospeso
Data registr.: 22-03-2011
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Prova a controllare il link che va dal servo allo snodo di coda sul frame e dallo snodo fino alla coda. Controlla che gli uniball ed i relativi link siano correttamente fissati e che non ci siano giochi soprattutto sugli uniball. Controlla che i link si muovano liberamente e che le guide sul tubo di coda del link non siano libere di muoversi. Assicurati che il link scorra liberamente in questi passanti. Controlla poi lo slider di coda che sia libero di muoversi, sgancia il link e prova a muoverlo con le mani, non deve grattare, deve muoversi liberamente e senza intoppi. Verifica che la squadretta (o il disco) sul servo sia fissata correttamente. Se il problema persiste dopo aver fatto un check e ripristino totale della parte meccanica prova ad abbassare di 5 punti la sensibilità del gyro assicurandoti di rimanere nell'area AVCS e non in normal.
Facci sapere.
ok farò queste verifiche e sicuramente posterò il risultato
ely3dchina non è collegato   Rispondi citando
