| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2003 Residenza: Roma
| Modifica albero portapale HK450GT
Una delle conseguenze derivanti dalla caduta dell'elicottero in questione è stato l'albero principale e l'albero portapale piegati. Per l'albero principale non ci sono stati problemi, è identico a quello del TRex 450, mentre i problemi son venuti al momento della sostituzione dell'albero portapale.. L'HK450GT, monta un albero portapale di forma come quello del TRex 450 Pro ma lungo come quello del TRex normale.. non volendo aspettare i ricambi da Hong Kong ho lavorato un po di ingegno e alla fine sono riuscito a sistemarlo...prima vi spiego come e poi vi posto anche le foto... Problema: l'albero del HK450Gt è lungo 40 mm, diametro 4 mm e alloggiamento dei cuscinetti reggispinta di 3 mm. L'albero del TRex normale è lungo 40 mm. ma il diametro è di 3 mm. per tutta la sua lunghezza. L'albero del TRex Pro è lungo 50mm, diametro 4 mm. e sedi cuscinetti reggispinta da 3mm. Quindi si potrebbe montare l'albero del TRex Pro..ma come recuperare quei 10mm. in più? Idea..mi servivano degli spessori...stavo riparando di notte e mi dovevo arrangiare con quello che avevo in casa..non avevo delle rondelle da 4 mm..cerca a destra..cerca a sinistra...mi capitano sottomano delle squadrete rotonde dei servocomandi che non ho mai utilizzato...misuro lo spessore... 5mm!!! ![]() Taglio la parte in eccesso e pratico un foro da 4mm.. monto il tutto e non c'è un decimo di gioco!! Provato oggi l'elicottero vola che è un piacere!! Foto 1 - Vedete la testa montata con i due distanziali in plastica montati Foto 2 - a sinistra l'albero del Trex - Al centro l'abero del HK450GT a destra l'albero del TRex Pro Peccato per le foto sfuocate!! Ultima modifica di Tornado65 : 01 dicembre 10 alle ore 19:39 |
| | #2 (permalink) Top |
Si potrebbe montare anche l'abero del TRex normale con diametro 3 mm. ma serve un tubicino in ferro o in ottone con diametro interno da 3 e diametro esterno da 4 mm. in modo che entri perfettamente sui cuscinetti delle pinze portapale |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
non ti conviene mettere quello da 3mm perchè hai i fori dei cuscinetti delle manine, quelli più interni sono da 4mm, avrebbero troppo gioco. E se metti l'albero più lungo del pro poi ti sballa il passo e dovresti riaggiustare i linkage delle manine credo. Comuque se ne trovano a tonnellate di alberi portapale da 4mm per trex 450 e cloni su ebay, basta cercare "trex 450 fathering shaft 4mm " e te ne vengono fori una marea ( ecco un esempio, intendevi questi giusto?)
__________________ Il mio hobby |
| | #4 (permalink) Top | |
...I pollici mi prudono frequentemente!! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Hobby King HK450GT Full Halloy | Tornado65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 40 | 17 settembre 11 09:06 |
| Nuovo acquisto hk450gt o hk450gt PRO | arnaldo | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 settembre 10 05:46 |
| HK450GT tail drive gear ora è OK? | dcaccount | Elimodellismo in Generale | 0 | 18 settembre 10 23:48 |
| Configurazione HK450GT | adams79 | Elimodellismo Principianti | 47 | 01 giugno 10 00:24 |
