Vecchio 01 dicembre 10, 19:34   #1 (permalink)  Top
Tornado65
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Modifica albero portapale HK450GT
Una delle conseguenze derivanti dalla caduta dell'elicottero in questione è stato l'albero principale e l'albero portapale piegati.
Per l'albero principale non ci sono stati problemi, è identico a quello del TRex 450, mentre i problemi son venuti al momento della sostituzione dell'albero portapale..
L'HK450GT, monta un albero portapale di forma come quello del TRex 450 Pro ma lungo come quello del TRex normale.. non volendo aspettare i ricambi da Hong Kong ho lavorato un po di ingegno e alla fine sono riuscito a sistemarlo...prima vi spiego come e poi vi posto anche le foto...
Problema: l'albero del HK450Gt è lungo 40 mm, diametro 4 mm e alloggiamento dei cuscinetti reggispinta di 3 mm.
L'albero del TRex normale è lungo 40 mm. ma il diametro è di 3 mm. per tutta la sua lunghezza.
L'albero del TRex Pro è lungo 50mm, diametro 4 mm. e sedi cuscinetti reggispinta da 3mm.
Quindi si potrebbe montare l'albero del TRex Pro..ma come recuperare quei 10mm. in più?
Idea..mi servivano degli spessori...stavo riparando di notte e mi dovevo arrangiare con quello che avevo in casa..non avevo delle rondelle da 4 mm..cerca a destra..cerca a sinistra...mi capitano sottomano delle squadrete rotonde dei servocomandi che non ho mai utilizzato...misuro lo spessore... 5mm!!!
Taglio la parte in eccesso e pratico un foro da 4mm.. monto il tutto e non c'è un decimo di gioco!!
Provato oggi l'elicottero vola che è un piacere!!
Foto 1 - Vedete la testa montata con i due distanziali in plastica montati
Foto 2 - a sinistra l'albero del Trex - Al centro l'abero del HK450GT a destra l'albero del TRex Pro
Peccato per le foto sfuocate!!
Modifica albero portapale HK450GT-01122010156.jpg   Modifica albero portapale HK450GT-01122010157.jpg
Ultima modifica di Tornado65 : 01 dicembre 10 alle ore 19:39
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
