| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2009
| Voglia di rovescio, ma...
Ciao a tutti, posto qui perchè più volte è stato detto che il volo rovescio non è 3d... Allora, dopo cerchi e 8, sento il bisogno di fare un pò di più, ma mi sorge un problema: al sim (RF 4.5) posso girare senza grandi problemi i modelli scaricati da Swap Pages dei T Rex 450 e 500, ma nella realtà trovo che la combinazione passo/gas non mi dia la stessa risposta dei modelli virtuali. Mi spiego meglio. Se imposto sul 450 Idle con 95/90/85/90/95 e passo +10/0/-10, non risco a far salire l' heli con la stessa reattività che ho nel simulatore. Stessa cosa con il 500. Mi restano molto più "lenti". Quindi ho una fifa blu di girare il modello e non riuscire a compensare con lo stick, facendo piantare i miei poveri cuccioli : ) Qualche consiglio? Devo aumentare (ancora) giri e passo? Buoni voli!!! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2007 Residenza: Miami
Idle è 100-100-100-100-100 piatta piatta lascia stare le curve a V (ovviamente parere personale con i regolaori align mi regolo così e ringrazio Robbyfly che mi ha dato la dritta e ti assicuro che le cose cambiano).......... ovvio che al sim hai meno resistenze. l'importante sono i gradi di negativo che da quello che mi dici vanno bene sia per il 450 che il 500.................... alla peggio stai alto la prima prova e verifica , controlla anche esponeziali e dual rate che in idle magari è meglio avere meno rettivi . Congli come quello di tenere l'heli in mano lasciamoli fare a jackass | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() Per i regolatori Align dici che posso usare una curva piatta 100-100-100 senza governor? Non rischio di accucciare il motore nel cambio passo? Non mi aspetto di avere un modello che sale a cannone come al sim, ma neppure una lumachina che arranca per guadagnare 3 mt. Grazie per le dritte (e i consigli). Buoni voli!!! | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
1) La curva gas è meglio se è piatta, non necessariamente 100: dipende da quanti giri ti fa fare. Solitamente (ma non è una regola) un buon valore sta tra 70% e 90%. 2) Fondamentale: accertati di avere abbastanza passo ciclico. Cioè, più ne hai e meglio è, quindi imposta la corsa massima di ciclico che il tuo rotore accetta. Per provarlo lo vedi anche in volato, quanto reagisce al cabra/picchia: più è veloce e più stretto farai il looping (o flip che dir si voglia) e quindi meno rischi di sbattere a terra. Il primo flip va fatto stretto, poi lo allarghi con calma a diventare un looping che descrive un cerchio ampio quanto ti pare. Ok, ora lo giriamo. Mandalo in hovering di coda distante da te e alto, ma che resti ben visibile, quindi dai tutto cabra e smetti di dare cabra quando ha fatto il giro completo. Mentre giri diminuisci leggermente il passo collettivo (ma non serve molto, non preoccuparti nemmeno di dare negativo, l'importante è che quanto torni dritto torni ad avere il passo sufficiente ad andare in hovering). IMPORTANTE: se hai un modello con flybar, quando finisci il giro l'elicottero sarà inclinato a destra o a sinistra quindi dovrai dare un po' di alettoni per rimetterlo in hovering. Nulla di trascendentale, basta che te lo aspetti e correggi senza problemi. I modelli flybarless correggono da soli avendo un giroscopio dedicato a questo.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| | #5 (permalink) Top | |
Grazie per le dritte; non mi resta che metterlo in pratica dal vero!!! P.S. Se le discussioni fossero così, civili, costruttive ed esaustive, credo che tutti gli utenti ne beneficerebbero. Meno flame e più informazioni!!! ![]() Buoni Voli!!! | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Aggiungo che gli interventi di Alex tg sono spesso molto interessanti !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
aggiungo che la curva piatta va correlata a molti fattori motore, pignone, lipo, passo, regolatore, giri rotore, modello ho avuto modo di provarlo personalmente, adottando una V molto spinta in luogo della vecchia 100 piatta che non dava consistenza assoluta alla coda nei passaggi bruschi di passo concettualmente potrebbe essere sbagliata, perchè i giri calano (il motore non si siede però) col passo e aumentano quando si torna a zero per un volo normale, o acro non ne vedo l'utilità, anzi solo svantaggi soprattutto se la potenza non è eccessiva certo uno che fa 3d e fa girare un 450 a 3600 giri è ovvio che la spara piatta al 100%, la coda non la sente neanche la variazione di giri, con l'autorità in più che si ritrova dalla potenza eccessiva allora perchè avrebbero inventato i governor anche per l'elettrico ? perchè dal 450 in su, diventa difficile usare la piatta, maggiore inerzia e perdita di giri io seguo questa via perchè nel mio caso (configurazione lipo motore pignone) ha dato frutti migliori, ma è solo esperienza personale più qualche congettura dedotta logicamente |
| | #8 (permalink) Top | |
Ora non mi resta che provare, fare un pò di test e capire come mi conviene settare il tutto. Ultima curiosità: modificare la curva del passo, rendendo più brusco il passaggio da 0 a +/-10 (accentuado quindi i punti 2 e 4 della curva)? Renderebbe ovviamente più difficile il volo, ma renderebbe sicuramente più reattivo l' eli, o sbaglio!?!? Buoni Voli!!! | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-04-2008
devi avere qualche problema,controlla queste cose: passo +13 -13 pale con corda giusta(non sottodimensionata tipo pale 10 paia 5 euro) al centro "0" gradi curva passo lineare curva motore almeno al 90 % se imposti in questo modo non avrai problemi a fare tutto quello che ti pare. Citazione:
| | #10 (permalink) Top |
E' conveniente una curva passo collettivo non lineare, con la parte centrale meno inclinata rispetto alle parti estreme, questo per facilitare gli atterraggi e il volo livellato (cioè a quota costante) dritto o rovescio. E' l'equivalente di mettere gli esponenziali sul ciclico. In una riproduzione è fondamentale, per atterrare in modo realistico e per salvaguardare l'integrità di parti delicate come i carrelli retrattili: in tal caso la parte meno inclinata non è esattamente al centro (una riproduzione non fa rovescio) ma è nel punto di hovering.
| Bookmarks |
| Rovescio | ale.caos | Elimodellismo Acrobazia | 35 | 27 gennaio 10 20:45 |
| il rovescio | tonino91 | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 maggio 09 19:07 |
| il rovescio | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 19 | 01 ottobre 08 15:13 |
