| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
certo che se lo vuoi solo livellare e' una soluzione semplice/economica/veloce. ma se invece vuoi anche controllare tutta la corsa del piatto che i servi si comportino bene,la testa ti tocca toglierla sempre. ciao ps,togliere la testa e un minuto,che vuoi che sia.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #2 (permalink) Top | |
| User |
esattamente ![]() Citazione:
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non basta alzare/abbassare la fascetta?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
A proposito, in giro trovo siti che vendono l'attrezzo per il controllo dello swashplate per i 450, ma avete qualche info per le teste del 500 ? Ciao HappyMan International RC White Pages PS. I topic ritornano ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...casalingo.html | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
io ho perso un bel po' di tempo, quantificabile in ore per cercare di livellare il piatto, lungo tutta la sua corsa, secondo me, a meno di spendere cifre esorbitanti per radio e servi, non è ottenibile la precisione lungo tutta la corsa (dipende anche da cosa si intende per precisione in questo campo) quindi dati questi presupposti avrei ben fatto a meno di togliere la testa e impazzire su quelle fessure che si formano con lo strumento nel mio caso ho pure dovuto optare per un compromesso fra precisione lungo la corsa e al fine di essa sia sopra che sotto, è stato un lavoraccio, come dicevo prima, fregarsene e volare, a noi non è concesso questo grado di precisione |
| | #7 (permalink) Top | |
la mia sfortuna e che piu di una volta ho trovato tre servi non uguali,quindi sul ccpm poi se ne risente. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| Bookmarks |
| Livellare il piatto con 2 euro | Cianixar | Elimodellismo Principianti | 28 | 22 aprile 09 16:05 |
| Df4 vs Df4-1 testa rotore piatto!quale? | mikele | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 23 settembre 07 03:33 |
| Di solito si monta,ma io...devo smontare senza rompere! | stefymtb | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 18 settembre 06 00:22 |
| Motore Brushless senza tornio .... realizzato. Ecco le foto. | flyer | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 106 | 30 agosto 05 17:51 |
