Originalmente inviato da maRRRco io ho perso un bel po' di tempo, quantificabile in ore per cercare di livellare il piatto, lungo tutta la sua corsa, secondo me, a meno di spendere cifre esorbitanti per radio e servi, non è ottenibile la precisione lungo tutta la corsa
(dipende anche da cosa si intende per precisione in questo campo)
quindi dati questi presupposti avrei ben fatto a meno di togliere la testa e impazzire su quelle fessure che si formano con lo strumento
nel mio caso ho pure dovuto optare per un compromesso fra precisione lungo la corsa e al fine di essa sia sopra che sotto, è stato un lavoraccio, come dicevo prima, fregarsene e volare, a noi non è concesso questo grado di precisione |
no forse non mi sono spiegato bene.
la mia sfortuna e che piu di una volta ho trovato tre
servi non uguali,quindi sul ccpm poi se ne risente.
