Vecchio 09 settembre 10, 11:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Problema t rex 450
Ragazzi ho un problema,ieri sera ho pensato di cambiare i servi analogici del piatto con quelli digitali,adesso li ho montati e testati,ma c'è qualcosa che non va.Ora non so se è una coincidenza o effettivamente influiscono in qualche modo,ma da quando li ho messi l'eli non va bene,il motore non risponde come deve è molto fiacco come se le batterie fossero totalmente scariche.
Come motore e regolatore ho gli originali align.
Ho provato a montare diversi pacchi ma il problema sussiste.
Che può essere?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 12:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Che può essere?
Che servi hai messo? e che impianto radio hai sul modello?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 12:35   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Guarda avevo degli hs55 e il modello andava da dio(so che sono pietosi ma economicamente non mi potevo permettere altro)adesso per una maggiore sicurezza ho montato quelli in metallo digitali gli hs5055.
Come radio ho un aurora 9 con relativa ricevente 7 canali.
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 12:39   #4 (permalink)  Top
Il modello lo senti spompato di motore oppure sono i servi del piatto che rispondono lenti e quindi ti ammorbidiscono tantissimo il modello dandoti l'impressione di avere la lipo scarica?
Il tuo bec da quanto e?
Vecchio 09 settembre 10, 13:01   #5 (permalink)  Top
I servi vanno benissimo è proprio il motore che non prende giri,proprio come quando hai le bat scariche.Impostato in normal quando do passo va parecchio in torsione come se aumentasse solo il passo e il motore no.
mica c'è qualche regolazione da fare sul regolatore?Magari deve essere nuovamente settato.Il regolatore è l'originale align da 35 A.
Prima quando davo un po di passo,sembrava che avessi montato il motore di una ferrari,saliva di giri una meraviglia e di parecchio era molto reattivo.Adesso sembra il motore di una 126 con 700mila Km.
Quando lo passo in Idle up non cambia niente,naturalmente l'ide è settato ci volavo.
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 13:11   #6 (permalink)  Top
Mi spiace ma non so che pensare, aspettiamo qualche esperto.
Vecchio 09 settembre 10, 14:02   #7 (permalink)  Top
Nessuno che mi da una mano?Vorrei sentire il parere degli esperti.
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 15:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
rifai il settaggio del regolatore per iniziare, impostando minimo e massimo
non si sa mai, ma provare non ti costa nulla
poi potresti rimontare gli hitec di prima e vedere se è stata una coincidenza o sono quelli nuovi la causa
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 15:37   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ma come si setta il regolatore?
www.areafly69.it
Vecchio 09 settembre 10, 15:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
non hai un manuale ?? l'esc è un align ?
sostanzialmente devi far riconoscere al regolatore quale è il minimo e il massimo dello stick del gas, magari involontariamente hai toccato qualcosa ed ha perso il settaggio, magari non è neanche quello, ma puoi provare
effettivamente a meno che un servo non si ciucci 10A mi sembra strano che creino problemi al motore o al regolatore (controlla in ogni caso che i servi non siano caldi ed anche il regolatore)
prima di riprovare con i servi di prima, prova a collegare gli attuali solo uno alla volta, poi fai andare il motore, senza pale e palini, e vedi se ha abbastanza giri
insomma devi andare un po' ad esclusione quando si tratta di elettronica
problema coda t rex 450 ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 dicembre 09 12:34
problema t rex 450 v2 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 13 06 settembre 09 21:56
Problema t-rex 450 clone phantom_83 Elimodellismo Principianti 4 21 giugno 09 21:07
Problema T-rex 450 XL damianor32 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 settembre 08 23:56
problema giri T-rex 450 se V2 terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 07 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
