| | #1 (permalink) Top |
| Rivenditore - SDModel | Settare idel-up su t9cp..........
Ciao a tutti e scusate la domanda banale. Un amico mi ha portato il suo ely con relativa radio (futaba t9cp) da settare, però non ha il manuale. Dopo un po' di smanettamenti, ho settato tutto (passo, gas, gyro ecc) ma non riesco in alcun modo ad attivare l'IDLE-UP. Vorrei attivarlo sulla levetta di sinistra contrassegnata con la lettere E, però tutti i miei tentativi finora non hanno dato nessun esito positivo. Il gas viene gestito normalmente quando sono in normal, ma non riesco a far girare il motore in idle. Mi potreste dare qualche indizio? Grazie. Ciao. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-01-2007
vai su SEL-INTER , che ti serve a selezionare gli interrutori della radio. qui selezioni l'interruttore E per Idle 1/2. torna al menu (advance) e entra in CURVA-GAS. in alto trvorai la scritta NORM: con il cursore select della radio vai su NORM e portalo in IDL1, che all'inizio è settato con MIX>INH ovvero inibito. modifica il valore in OFF. adesso tira la leva E e se tutto è andato come deve vedrai OFF cambiare in ON e la luce rossa lampeggiare. adesso devi costruire una curva gas adeguata al modello e al volo che vorrai fare. analogo discorso vale per la curva del passo (io personalmente rispetto alla curva in normal ho differente soltanto il punto corrispondente a stick a zero: nella prima è -4 gradi, mentre nella seconda è -6 gradi, io però non faccio 3D, ma soltanto un po' di acro). spero che ti possa essere utile e di non averti frainteso. ciao
__________________ Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !! Ultima modifica di lanalora : 12 luglio 10 alle ore 17:25 |
| | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio dell'aiuto, effettivamente mi mancava solo quello, il resto l'avevo già fatto. Non ho capito bene la logica del INH e OFF, comunque, l'importante è aver risolto. Ora, avrei altri due problemini, il primo non gravissimo, ma il secondo per me importante: 1. Non riesco a limitare la corsa del servo di coda, o meglio, riesco a farlo tramite END POINT ma il servo mi si rallenta moltissimo. So che dovrei farlo dal giro, però è quello dell'elicommand e visto che è già settato, vorrei evitare di metterci le mani per doverci perdere ore a capire anche quello (visto che l'ely non è mio, non voglio perderci tutto il mio tempo libero). 2. Questo secondo me è grave.......... Quando spengo la radio con elicottero alimentato, il motore si mette a girare di brutto e quindi questo potrebbe capitare anche in caso di perdita segnale. Come posso fare perchè quando spengo la radio o l'ely perde il segnale della radio il motore piuttosto si fermi? Nell'ely c'è montata una ricevente fasst 2.4 e anche per questo volevo chiedere se è normale che nella radio sia impostato il tipo di modulazione PPM anzichè PCM. Grazie. Ciao. |
| | #4 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il secondo non so se ho capito bene, ma probabilmente potresti "risolvere" impostando il fail-safe sulla trasmittente, in maniera che in caso di perdita di segnale o guasto della rx stabilisci a priori il comportamento del gas. Comunque sia, aspetta i consigli di qualcuno più esperto di me. Per il modulo fasst la radio deve essere impostata in PPM
__________________ Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !! | |
| | #5 (permalink) Top |
| User | scusate se mi intrometto ....
Ho anche io un problemino che forse qualcuno di voi ha risolto con la stessa radio. Si può attivare e disattivare con un interruttore lo stick del gas. Mi è capitato di urtare innavertitamente lo stick del gas e l'ely e saltato dal banchetto di lavoro per fortuna senza danni, avendo un interruttore si potrebbe attivare e disattivare lo stick del gas? Grazie
__________________ [L'importante non è saper volare ma è portare le ali e le pale a casa. |
| | #6 (permalink) Top | |
| Rivenditore - SDModel | Citazione:
Comunque, quando si fa manutenzione all'ely, è buona norma non collegare le batterie del motore oppure fare in modo che il motore non parta, magari scollegandolo. | |
| | #7 (permalink) Top | |
Per il secondo punto, provo a vedere se trovo qualcosa inerente il filesafe. Grazie ancora. Ciao. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Potresti postarmi la procedura per settare l'HOLD. Grazie
__________________ [L'importante non è saper volare ma è portare le ali e le pale a casa. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Appena ho un secondo mi guardo come ho fatto e te lo scrivo passo passo. Per quanto riguarda il mio problema invece, ho visto che la funzione filesafe sulla radio c'è, ma solo quando è impostata su PCM. Facendo varie ricerche su internet vedo che il filesafe è utilizzabile sia in pcm che fasst, però non ho trovato nessuna indicazione in merito e sulla radio, come tipi di modulazione ho solo pcm e ppm ed ovviamente la ricevente che ho installato su quell'ely (una R608FS) funziona solo se la radio è settata in ppm ma così la radio non mi da il menù F/S | |
| | #10 (permalink) Top |
Allora, per settare l'hold, devi entrare nel menù della radio, poi premi ancora Mode/page per entrare nel menù avanzato, vai alla voce SW SELECT e su T-HOLD selezioni quale levetta vuoi che attivi l'hold, poi torni al menù principale (END) vai alla voce THR-HOLD, sotto a [THR-HOLD] trovi MIX impostato su INH. Al posto di INH gira la rotellina e seleziona OFF. A questo punto, spostando la levetta selezionata prima, dovresti vedere che OFF diventa ON. Fammi sapere se mi sono spiegato abbastanza bene. |
| Bookmarks |
| Sim Phoenix come settare radio futaba t9cp | cimabue60 | Simulatori | 1 | 17 maggio 10 23:06 |
| settare la futaba T9CP ****problemi**** | aiwawe | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 maggio 09 13:02 |
| t9cp | luca bianchessi | Radiocomandi | 3 | 12 novembre 07 14:14 |
| g3.5 e t9cp | luca bianchessi | Simulatori | 5 | 23 settembre 07 17:27 |
| Idel up mx12?? | kiriku79 | Radiocomandi | 4 | 03 dicembre 06 02:00 |
