Vecchio 12 luglio 10, 16:19   #2 (permalink)  Top
lanalora
Data registr.: 14-01-2007
vai su SEL-INTER , che ti serve a selezionare gli interrutori della radio. qui selezioni l'interruttore E per Idle 1/2.
torna al menu (advance) e entra in CURVA-GAS.
in alto trvorai la scritta NORM: con il cursore select della radio vai su NORM e portalo in IDL1, che all'inizio è settato con
MIX>INH ovvero inibito. modifica il valore in OFF.
adesso tira la leva E e se tutto è andato come deve vedrai OFF cambiare in ON e la luce rossa lampeggiare.
adesso devi costruire una curva gas adeguata al modello e al volo che vorrai fare.
analogo discorso vale per la curva del passo (io personalmente rispetto alla curva in normal ho differente soltanto il punto corrispondente a stick a zero: nella prima è -4 gradi, mentre nella seconda è -6 gradi, io però non faccio 3D, ma soltanto un po' di acro).
spero che ti possa essere utile e di non averti frainteso.
Nu sem Nu! Nu sem quill ch quand passn la ggent dic ess quiss !!
Ultima modifica di lanalora : 12 luglio 10 alle ore 16:25
lanalora non è collegato   Rispondi citando
