Vecchio 28 aprile 10, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
La coda scalcia dopo bruschi cambi di passo
scusate per il topic, ma dobbiamo imparare sempre di più
i mie due eli 250 e 450 pro, sono settati alla perfezione per volato normale e spinto, no acro e 3d, la coda blocca bene in tutte le situazioni, anche in retro veloci, non so ancora fare loop, tonneau, coni in retro etc
tuttavia noto una cosa che non mi piace, negli affondi di passo in alto fino a fondo stick, la coda si sposta ad entrami leggermente sulla destra, credo sia normale questo, o sbaglio??
invece quando do negativo quasi a fondo stick, e voglio stoppare l'eli di colpo, il 450 pro lo fa abbastanza bene, solo una piccola sbavatura, invece sul 250 la coda prima ha un risucchio sulla sinistra, molto piccolo, quasi non si vede, poi scalcia sulla destra di parecchio, in maniera fastidiosa e poco pulita
non capisco il perchè
meccanicamente è tutto perfetto, il gain è 60%, oltre sbacchetta in stoppata, il gyro è il quark, servo hyperiond 09gmd da 0.05 sec, palini kbdd da 40mm
curva piatta al 100%, tuttavia uso una lipo non performante e credo che i giri rotore siano pochi, questa può essere una concausa??
grazie a chiunque possa suggerirmi qualcosa
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
E dopo il blade MSR? Un passo variabile? teken Elimodellismo Principianti 3 26 dicembre 09 11:53
il passo dopo l'easy star? killsyrex Aeromodellismo Principianti 22 11 luglio 09 23:58
Passo dopo.. l'easy star Comunità Aeromodellismo Principianti 23 20 ottobre 08 17:53
qunto flette un rotore nei cambi passo? Rumble Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 luglio 08 23:03
primo passo dopo l'eg pomo111 Aeromodellismo Alianti 5 23 luglio 08 23:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:57.
