Vecchio 29 aprile 10, 12:56   #2 (permalink)  Top
Yuri62
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
scusate per il topic, ma dobbiamo imparare sempre di più
i mie due eli 250 e 450 pro, sono settati alla perfezione per volato normale e spinto, no acro e 3d, la coda blocca bene in tutte le situazioni, anche in retro veloci, non so ancora fare loop, tonneau, coni in retro etc
tuttavia noto una cosa che non mi piace, negli affondi di passo in alto fino a fondo stick, la coda si sposta ad entrami leggermente sulla destra, credo sia normale questo, o sbaglio??
invece quando do negativo quasi a fondo stick, e voglio stoppare l'eli di colpo, il 450 pro lo fa abbastanza bene, solo una piccola sbavatura, invece sul 250 la coda prima ha un risucchio sulla sinistra, molto piccolo, quasi non si vede, poi scalcia sulla destra di parecchio, in maniera fastidiosa e poco pulita
non capisco il perchè
meccanicamente è tutto perfetto, il gain è 60%, oltre sbacchetta in stoppata, il gyro è il quark, servo hyperiond 09gmd da 0.05 sec, palini kbdd da 40mm
curva piatta al 100%, tuttavia uso una lipo non performante e credo che i giri rotore siano pochi, questa può essere una concausa??
grazie a chiunque possa suggerirmi qualcosa
abbi pazienza ma in tanti anni di forum uno con tanti problemi di coda non l'ho mai letto..a questo punto mi sorge un dubbio:
sopra scrivi che non sai fare le manovre iniziali per capire i limiti del modello...ma questo non è un problema ,col tempo imparerai.
in secondo luogo dai consigli a destra e a manca su settaggi vari...solo per sentito dire ?
ti è stato conigliato di non tenere la curva al 1005 per ovvi motivi..ma non ci senti,per ultimo non vorrei che fossi tu spostando lo stick nei vari affondi ( tra l'altro inutili) a povocare lo spostamento....naturalmente è un ipotesi.
quindi ripeto ascoltare di più e scrivere meno sarebbe l'ottimale poi vedi tu che fare
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
