| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
| qunto flette un rotore nei cambi passo?
ho provato a sostituire i palini di coda del mio hdx500 con degli MS composit da 80mm , quelli originali da 60mm sono troppo corti e la coda se si da passo violento sventaglia anche di un 30% 40%, come servo uso un 9254 con la 401 , con questi la coda va a meraviglia ,sembra incollata , solo che ora ho le pale del rotore piuttosto vicine ai palini che sono 8cm piu in basso , mi chiedevo se le pale del rotore principale possano flettere fino a toccare i palini , quindi un escursione di 8cm all'estremita, monto pale sab da 425cm, che dite rischio di spaccare tutto? a occhio mi sembra che il rotore non risenta molto dei cambi di passo violenti, penso per via della forza centrifuga che tiene le pale stese però mi rimane questo dubbio, ciao
| Bookmarks |
| gyro e rotore di coda, un aiutino nei settaggi? | mr.treepwood | Elimodellismo Principianti | 6 | 20 dicembre 10 17:07 |
| Velocità rotore e passo | fildeste | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 marzo 08 00:01 |
| Regolazione passo rotore principale | Flavio970 | Elimodellismo in Generale | 6 | 08 marzo 08 00:32 |
| Passo del rotore di coda | Flybar | Elimodellismo Principianti | 11 | 18 dicembre 05 23:17 |
| Doppio rotore e Passo variabile | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 luglio 05 13:28 |
