Vecchio 29 marzo 10, 20:32   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
tracking delle pale..problema sia su vetro che su carbonio
quando si effettua il tracking delle pale bisogna accertarsi che con lo stick a metà, le 2 flybar in plastica devono essere perfettamente orizzontali, girando l'eli bisogna verificare che anche le pale siano perfettamente orizzontali... e per operare questo bisogna agire sulla lunghezza degli uniball...e fin qui ci siamo...
ma quando faccio girare le pale, a basso medio e medio-alto regime, si nota sempre che non sono perfettamente dritte(ci passano circa 3-4 mm durante la prova tra la punta di una pala e l'altra..)(fondamentalmente l'eli vola bene, anche se non è perfettamente stabile e immobile durante l'hovering)(ho 3 coppie di pale, 2 in fibra e 1 in carbonio, ed è circa sempre la stessa distanza di disallineamento) quindi qui entra in gioco il tracking(dico bene?) ovvero porre del nastro isolante nero sulla punta delle pale...ma ora chiedo...quanto bisogna metterne?sono arrivate anche a 3-4 pezzettini di 4 cm l'uno...ma la situazione non migliora..uso delle pale in fibra di vetro da 325 mm e grip 4.7mm.La pala alla quale applico il nastro isolante è quella che appare "piu in basso" durante i giri motore..
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Cerco lastre carbonio e fibbra di vetro jangiscan CNC e Stampanti 3D 11 21 gennaio 11 15:17
Pale fuori tracking..che problemi danno? 8mariotto8 Elimodellismo Principianti 24 05 settembre 08 22:43
Dannato Sia Il Tracking Del Minititan poldaccio Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 ottobre 07 01:53
Problema pale Carbonio Align 600mm: ATTENZIONE uragano47812 Elimodellismo in Generale 24 19 ottobre 07 22:58
Dragonfly 5v4: tracking delle pale. Come si fa? angelo.p Elimodellismo Principianti 4 25 maggio 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:29.
